Osciloskop OPD 602
Osciloskop OPD 602
Zdeněk Fric
e-mail fric.z@seznam.cz
88.100.154.136
Osciloskop OPD 602
meno píše:Raz som mal v dielny jedno OPD602 (Osciloskop pomalých dejov) Je to 8kanálový tranzistorový osciloskop s veľkou obrazovkou. Takisto som nemohol zohnať nijakú dokumentáciu. Ale ten osciloskop je pre normálne použitie nepoužiteľný ! Už si presne nepamätám ale časovka bola asi len do 50Hz !!! Zaujímalo by ma na čo sa pôvodne používal ?
To také nevím? Mám k tomu i tu paměť rychlých dějů. (prý bylo vše funkční) Tehle osciloskop má 2x vstup OPJ623, 2x OPJ608, a čas.zák. OPJ612 (0,15Hz, 32Hz, pak oznčeno 1,2,3,4,5,6,7, U)
Re: OPD
jasin píše:Používal se i k lékařským ůčelům (EKG). Tomu jsou přizpůsobeny vstupy. Obrazovka je dlouhodosvitová.
Može byť rozsah časovej základne by tomu zodpovedal ! Ak si ešte dobre pamätám bolo to od 0,1Hz do 50Hz.
V čom vlastne spočíva tá uprava na EKG. Je možné na to upraviť aj normálny osciloskop. Treba vyššiu citlivosť , nejaký predzosilovač ....??? Pýtam sa len zo zaujímavosti !
Osciloskop OPD 602
Dokumentaci k vlastnímu OPD 602 i k většině bloků mám, ale není naskenovaná a je dost rozsáhlá. Napiš, co konkrétně potřebuješ a příští týden mohu omezený rozsah naskenovat
Re: Osciloskop OPD 602
jabl píše:OPJ 602 používám s blokem testeru obvodů TTL s označením OPJ 620 a blokem měřiče nelinearit OPJ 609 k měření charakteristik diod, zenerek, vstupů operačních zesilovačů, tranzistorů a pod.
Mohol by si aj mne nascanovať ??? Stačili by len schémy ! Bol by som veľmi vďačný !!!
zdenekxxx
dokumentace k OPD 602
http://data1.edisk.cz/stahni/00986/OPD6 ... .57MB.html
tak si počtěte......
zdenekxxx
Návštěvník
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
OPJ 620: http://lukas-peca.wz.cz/ostatni/OPJ_620_2.ZIP
Jinak stručný návod k obsluze, ať není potřeba to vkladát pořád dokola. Bez kazet se po zapnutí musí zobrazit svislá čára zhruba uprostřed obrazovky. Její pozíce se reguluje knoflíkem s šipkami, vodorovný rozměr knoflíkem se symbolem ,,hlasitosti". Časová základna (OPJ/LCJ 602, 612, 622) se vkládá do zásuvky X, ostatní kazety do zbylých zásuvek. Je možné kazety různě kombinovat, ale paměťová kazeta (617, 619) nesmí být doplněna ničím jiným, než časovou základnou 612. Do nastavovacích prvků uvnitř a na zadní stěně je radno nezasahovat.
Koupím kazety OPJ 602 a 620. Dále kdyby někdo měl k oskenování manuál ke kazetě OPJ 609 (měřič nelinearit) nebo aspoň dokázal slovně popsat, jak se s tím dělá. Byl bych mu vděčný.
