určení součástky
Napsal: 21 bře 2022, 13:56
od bu2520
tipuji na odpor, ale mohla by to být i ZD, je to v napěťovém děliči. Odpor to má 380kΩ
Napsal: 21 bře 2022, 14:03
Podoba sa to na diak.
Napsal: 21 bře 2022, 14:31
od JirkaZ
Ty fotky jsou dost tragédie...
Nejde opatrně odškrábnout povrchová vrstva kousek dál a vyfotit to znova pořádně?
Myslím, že by mohlo jít o odpor 348k (řada E192), který buď časem zvýšil hodnotu (typicky se to stává u dlouhodobého napěťového přetížení), nebo je měření z nějakého důvodu nepřesné.
Napsal: 21 bře 2022, 14:35
od bu2520
je to nabastlený výstup pro regulaci zdroje, ale ta regulace je poněkud podivná, s vzrůstajícím napětí na výstupu regulace stoupá i napětí na výstupu zdroje
Napsal: 21 bře 2022, 15:17
od JirkaZ
No takhle se regulace chová, pokud se řídí referenční napětí... Jestli je reference pevná a ten dělič je ve větvi zpětné vazby z výstupu zdroje, je to nějaký nesmysl.
Tj. buď něco fatálně vadného, nebo špatně zapojeného.
Napsal: 21 bře 2022, 15:37
od bu2520
je to ze zařízení, které je "profi" a několik let to takto fungovalo, rozsah regulace je 40-110V . Datasheet zdroje je poněkud strohý a předpokládám, že výrobce zařízení využil možnosti, se kterou výrobce zdroje nepočítal.
Napsal: 21 bře 2022, 15:53
od JirkaZ
No, čili chce to (jako obvykle) pořádnou analýzu a rozkreslení alespoň té části obvodů, které obsahují regulační smyčku.
Bez toho je vše jako plácání do vody a série víceméně náhodných spekulací či zásahů. Tak by technik postupovat nikdy neměl...
Napsal: 21 bře 2022, 19:51
od samec
348kΩ±1%?
Napsal: 21 bře 2022, 19:54
od lesana87
Je to odpor, RN55, to D znamená 100 ppm. Na fotce je kámoš 127 kΩ.
Napsal: 21 bře 2022, 21:02
od jardafiala
Lesana - hezký, tak vypadá vyčerpávající odpověď. Aji Samec to trefil ale není nad obrázek.
Napsal: 22 bře 2022, 07:29
od bu2520
Lesano moc děkuji, jsi hvězda.
