Ako odstranit cin z mosadzneho ventila?
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Ahoj panove.
Tak toto je podla mna specialita. Vsetci tu riesia, ako pocinovat tazko spajkovatelne kovy, ale ja mam prave opacny problem.
Zatiekol mi mojou blbostou cin do rozhoruceneho mosadzneho plynoveho ventilu, kde sa naviazal na zavit a na tesniace sedlo ventilu. Je tam dost blby pristup a stupanie zavitu nezname. Mate niekto tip ako vy som nedetruktivne vedel dotat cin z drazok zaitu a sedla?
Kto poradite? Som zufaly. DAKUJEM
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Dej fotky detailu, ať je představa, jak moc je to nepřístupné. Pokud to bude schůdné, napatlal bych to tavidlem, znovu celé ohřál a cín stáhnul odsávacím lankem, drženým třeba pinzetou.
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Myslím, že se to ještě nikomu nepovedlo. Ten cín se váže na povrch Cu ve formě tuhého roztoku, takže molekulárně. V daném případě je jedinou možností třískové nebo jiné obrobení. To bude zřejmě dost obtížné a taky drahé.
Samozřejmě existuje druhá možnost pořízení nového ventilu. Je to jen otázka dostupnosti a porovnání cen opravy a nákupu nového kusu.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Zahřát na teplotu tavení a otřít bavlněným hadrem, nebo smotkem bavlněné vaty a podobně. Jinak platí vše co psáno výše.
jogi24
#5 Příspěvek od jogi24 »
Chalani zajtra vam to odfotim. Dnes nemam chut vratit sa do garaze. Som nasra-y jak hovado.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jirko, nesuď akci předtím, než ji zkusíš.
Tebou vyloučená operace je normálně proveditelná - odsávací licna vezme cín i z dobře smáčivého povrchu.
Chce to jen předehřát a vzít si dobrý hrot, a ještě je lepší si dát trochu fluxu na licnu před tím, než na ni přitiskneš hrot.
Odzkoušeno to mám na niklu, stříbře, zlatě.
Ano, zůstane tam velice tenká vrstva cínu, ale ta by (při běžných tolerancích závitů) neměla zabránit zpětnému zašroubování protikusu.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Přesně tak, při pájení Cu potrubí v případě potřeby přepájení ohřátou trubku otřu hadrem a bez problémů ji pak lze zasunout do fitinky stejně, jako novou nepocínovanou. Tuhle mi cín zatekl do šroubení, tak jsem s ním ohřátým jen klepnul a cín vytekl natolik, že pak bylo možné šroubení normálně sešroubovat. Dosedací plochu ventilu je pochopitelně potřeba očistit precizněji, nejlépe tím lankem, závit nebude činit problémy. Zbývající tenoučká vrstvička cínu by neměla ničemu vadit.
Milan
#8 Příspěvek od Milan »
Je-li to opravdu ventil na plyn, docela bych se toho cínu v "plynovém"
závitu bál - bude to po čase s jistotou těsnit , až ten cín zbytky sloučenin síry v plynu zdegraduje ?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Na rozvodech zemňáku by se měla dělat každej rok "čuchací" revize = obhlídka spojů detektorem metanu. Takže pokud únik, nejpozdějc do tý revize by se to mělo zjistit a přetěsnit. Acetylén a další hořlavý plyny mají obdobný lhůty kontrol a u těch nehořlavejch to zas tolik nevadí. A když to bude utíkat víc, už to bude slyšet ...
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Osobně bych vyměnil ventil, není to zas tak velká položka, než se s tím s rát s nejistým výsledkem a špatným spaním. Někdy je kontraproduktivní chtít to za každou cenu opravit.
vicious
#11 Příspěvek od vicious »
Dá sa to aj chemicky, kyselinou dusičnou, citrónovou a nitrátom močoviny.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Že by tyto látky (zejména kyselina dusičná, ale i citronová) nenapadaly mosaz?
https://www.plastovesoucastky.cz/cs/chemicka-odolnost-mosazi
Jinak se ale taky přikláním k výměně ventilu.
jogi24
#13 Příspěvek od jogi24 »
Takze chlapci. Uz nieje v podstate co odfotit-skoda.
Rano som zobral ventil (je novy) do roboty s tym, ze viac sa snad uz pokazit neda.
Strcil som ho do pieskovacky,kde mame pastovu drt. Po zvyskoch cinu nieje ani stopy, okrem zafarbenia tela mosadzneho ventilu v miestach naviazania cinu na ventil. Samotne telo ventlu nieje pieskovanim poskodene. Je mo luto ze som nespravil fotku pred a po. ani som nedufal, ze by som ho mohol este zachranit.
Inak je to taky nie prave lacny ventil na plniacu flasu chladiva r134a.. Ventil obsahuje nizkotlakovu a vysokotlakovu vetvu a poistny ventil. Cena 136€.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Ty jsi jak spisovatelé detektivek, na konci se vytasí s nějakou zásadní informací o které čtenář nemůže mít ani páru.
jogi24
#15 Příspěvek od jogi24 »
Nuz pane Jezevce. Ked vyplaznes za ventil 130€ a v priebehu par minut si ho pokazis....
Bol to uz len napad,ze co sa stane. A stalo sa.Takze napad dobry, riesenie naozaj super, a pomohlo. Le naozaj skoda fotiek pred a po
