Ovládací modul mikrovlnky
Robino
#1 Příspěvek od Robino »
Ahoj.
Zlobí mi otočný ovladač u mikrovlnky. Nastavuje se tímto ovladačem doba ohřevu. Při otáčení ovladačem digitální číslice na displeji přeskakují sem tam a je to opruz nastavit potřebný čas.
Je to určitě běžná závada a rád si to opravím sám, jen nevím jak se jmenuje ten otočný krokový prvek.
Je to takový "potenciometr" který na jednu otáčku osyčky 24x cvakne.
Rozměrově to je malé. Základna je 12,5 x 12,5 mm a osička průměru 6mm.
Koupil bych to ale nevím jak se tato součísktka jmenuje.
Celý modul kupovat nebudu - ani nevím kde bych ho koupil a předpokládám že to bude drahé.
Poradíte prosím?
Díky.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
rotační enkodér, někdo používá rotační kodér , a někdo nekonečný potenciometr
Robino
#3 Příspěvek od Robino »
Super.
Děkuji.
Takže ten co je na modulu má koukám 3 vývody takže asi bude stačit koupit nějaký rozměrově podobný s počtem 24 (+-) pulsů.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Možná je jen "utržený" od desky?
Robino
#5 Příspěvek od Robino »
Drží tam pevně - je to nýtované.
Prostříkal jsem ho alkoholem (kontaktol nemám), několikrát protočil a opětovně propláchl.
Jdu to smontovat a uvidím co to udělá.
Každopádně budu hledat nějakou vhodnou náhradu.
Robino
#6 Příspěvek od Robino »
Tak se dílo povedlo ale nevím jak dlouho to vydrží.
Asi moc ne protože co jsem tak koukal tak tento typ součástky má poměrně malou životnost a ten náš už to má asi za sebou.
Video mého snažení:
https://uloz.to/file/WwkxjnpuS3Cf/vid-2 ... OuH2LjMD==
#7 Příspěvek od rnbw »
Odrezal by som tie plastove vystupky v rohoch, vnutri to vycistil a namazal a nakoniec zlepil.
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
Vyčištěno máš,ještě namazat.V izopropylu rozpustit kontaktní vazelinu a znova propláchnout
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
https://www.gme.cz/inkrementalni-spinac-ec11-1s popř. https://www.gme.cz/inkrementalni-spinac-ec16-1 (je potřeba ověřit, jak jsou zapojeny kontakty u toho původního).
Na počtu impulsů na otáčku zde nejspíš až tolik nezáleží.
Robino
#10 Příspěvek od Robino »
Dobře.
Díky.
Vazelínku doma někde najdu.
Ještě tu socialistickou :-)
Jo a ty výstupky v rozích nejsou plastové. Je to kovový nýtek. Drží to bytelně.
Zatím to rozebírat znova nebudu. Pokusím se koupit nějaký podobný enkoder a dám ho tam aby byl zase na pár let klid.
Díky kluci.
MiraSt
#11 Příspěvek od MiraSt »
Nemaž. Zase to naleze do kontaktů. Já všechny opravil a vždycky to bylo mastné od toho sajrajtu na hřídeli.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Ty encodéry z GM se mi silně neosvědčily, životnost bídná.
Zkusil bych tam naroubovat nějaký standartní kvalitní - ALPS, Bourns....
Robino
#13 Příspěvek od Robino »
Získal jsem od kolegy z práce dva kusu encoderu od TT electronics - EN11.
Prý dlouho vydrží. Je to TNT montáž takže se bude muset ten modul (deska) upravit, ale to bude v pohodě.
Teď zatím po tom vyčištění lihem funguje původní encoder. Až doslouží tak namontuji nový.
#14 Příspěvek od Celeron »
V mikrovlnkách enkodéry a mikrospínače odchazejí hlavně na zasyflení kontaktu sajrajtem, kterej se tam dostane s párou a smradama z vařenýho jídla. Mikrospínače měním hned a enkodéry proplachuju izopropylem a nic nemažu.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Namazat řídkým olejíčkem, jinak to za chvilku zoxiduje a budeš tam kde jsi byl.
Zpět na „Bílá technika“
