Výpočet trafa
Filda
Výpočet trafa
#1 Příspěvek od Filda »
Zdarec chlapi. Potřeboval by jsem vědět jak vypočítat trafo s C plechama. Průřez jádra je 10mm krat 20mm. Primár by měl být 230V a sekundár 6,3V (pro elektronky). Dík za odpověď
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Zvol sycení, zjisti plochu železa, dosaď do vzorce a spočti...
Jen jestli seš si jistý, jestli výrobu a odhlučnění takového C trafa zvládneš....
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
nene ...... ja ty C plechy už mám (to jádro) potřebuju jenom vědět jak mám vypočíst primár a sekundár... (prej se to počítá trochu jinak jak trafo s EI plechama)
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Že by pro C jádro neplatily Maxwellovy rovnice ? :D
Nevím, k čemu to chceš, ale raději to zahoď hned, a ne až po navinutí.
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Pro C jádro můžeš použít větší B, počítá se s 1,5 až 1,75 T.
Jestli to máš normalizované jádro, napiš velikost a já ti řeknu počet závitů na volt.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Mělo by to být 15 záv./V.
jasin
C trafo
#7 Příspěvek od jasin »
Výpočet se trochu liší jestli se jedná o jádrové, nebo plášťové provedení.
To znamená jednoduše řečeno jestli bude cívka jedna a jádra dvě, nebo dvě cívky a jádro jedno.
ViPali
#8 Příspěvek od ViPali »
Tam kde u E používaš číslo 45, pri C použi 32 - 36.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
zenit
Trafo
#9 Příspěvek od zenit »
Ak chceš, pošlem ti software na výpočet trafa. Má to niečo cez 1MB.
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
Tak mám takový pocit, že s tím trafem toho moc nepořídíš. Vždyť to má průřez jen 2 cm2. Jestli se nemýlím, tak to chceš na žhavení 6,3V pro elektronky. S tím co z toho jádra stvoříš, můžeš žhavit tak jednu, s odřenejma ušima dvě.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
To nemusí být pravda, C s 2qcm jsou jádra pro 6 až 14VA dle typu a materiálu. Pokud chce žhavit nějaké úsporné elky, třeba bateriovky, tak jich může být množství víc než malé :D
#12 Příspěvek od Crifodo »
Jestli by někdo měl tabulky normalizovaných jader pro C-jádra, byl bych taky rád... občas se C-jádro někde vyskytne. Když je to i se solidní stahovací sponou, je to bez rizika, že to bude zároveň klakson a je to dost dobrá alternativa toroidů. Materiál těch pásků byl asi lepší než spousta současných čínských E-I hnojů.
Filda
#13 Příspěvek od Filda »
Podařilo se vám mě od tohoto jádra odradit .......... asi to teda stvořím z nějakých EI plechů ....... mě ty C bylo líto vyhodit ................ PS: mělo to být pro 2 elektronky...
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Jestli to nebyly koncové apod., tak by to jádro určitě stačilo.
Tabulku normalizovaných C jader mám, ale je to v knížce, tak by z toho sken asi nevyšel.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Většina C jader je po rozebrání k ničemu, pokud byly stahovány strojně, což byly skoro vždy. Toroidy jsou o dost lepší a stojí pár šupů. Já mám nějaké velké C, chci z nich časem udělat VT, ale bohužel jsem nenarazil na firmu, která by za rozumné peníze udělala pár nestandartních koster.
