Dotaz - připojení další TV přijímače na STA - tenký koaxiál
Poradna určená pro amatéry
salus
#1 Příspěvek od salus »
Nejdří ve se omlouvám za úplně laický dotaz.
Potřeboval bych připojit druhou televizi ke stávajícímu rozvodu STA. Máme v domě cca před 20 lety kompletně vyměněny rozvod STA včetně nových zásuvek. Rozvod je stoupačkový, nikoliv paprskový. O co mě jde: Ze stávající zásuvky mám připojenou televizi a odtudd bych potřeboval prodloužit vedení do další místnosti k druhé TV. Samozřejme bych použil rozbočovač, ale jde mě o to jestli mohu pro prodloužení použít tento kabel: https://www.syntex.cz/canare-l-1-5c2vs-metraz#popis
Potřeboval bych totiž co nejmenší průměr kabelu. Děkuji za odpověi.
#2 Příspěvek od ok1hga »
jak máš silný signál v zásuvce ?
kolik metrů nového kabelu to bude ?
na TV signál bude mít tento slabý kablík nejspíš velký útlum signálu . . .
#3 Příspěvek od xsc »
Píšou Útlm v dB/100m: 8,7 Takže útlumu bych se nebál, po bytě to bude tak 20m. Sice nepíšou při jakém kmitočtu, ale definují ten kabel jako SDI a ta jde výš než UHF.
salus
#4 Příspěvek od salus »
ok1hga píše:jak máš silný signál v zásuvce ?
Nemám to čím změřit, ale stávající TV ukazuje sílu a kvalitu signálu 100%. Anténní zesilovač STA je přes jedno patro nade mnou.
Délka odbočujícího kabelu bude do 12m.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Tebou odkazovaný kabel Canare L-1.5C2VS neznám - je fakt, že je velmi tenký (Ø jen 2,9mm) a nwm, nakolik je vhodný pro TV signál.
Pokud bys ustoupil z toho (malého) průměru, tak existují velmi kvalitní koaxy: Belden, či Nordix, které se vyrábějí už od Ø = 5mm a pro TV signál jsou jedny z nejlepších (a budou navíc ještě i levnější) :wink:
https://www.antena.cz/radce/koaxialni-kabel/
Honza - kokúň
__________________________
#6 Příspěvek od Hill »
Description:
Canare L-1.5C2VS 75-Ohm Video Coax Cable, Black, 200 Meter
Canare L-1.5C2VS is a lightweight, ULTRA flexible stranded conductor coax cable that is great for all short video inter-rack wiring where small diameter and flexibility is required.
Features and Specifications:
Conductor: 31 AWG Stranded Copper for flexibility
Conductor DC Resistance: 41.9 ohms/100M
Shield DC Resistance: 3.3 ohms/100M
Tightly woven, >94% Bare Copper Braid Shield
Solid PE dielectric for low loss
Capacitance: 69 pF/m
Nominal impedance: 75 ohms
Nominal Loss: 8.7 dB/100m at 10 MHz
PVC Jacket
Cable O.D. - 0.114 Inches (2.9 mm)
Available Reel Sizes: 200M (656 ft.)
Available Jacket colors: Black
Jak píšou, je to videokabel určený přednostně k propojování signálů videa a ještě na krátké vzdálenosti. Útlum nad 10 MHz se neuvádí. Víc údajů jsem k němu nenašel, ale rozměrově odpovídá kabelu RG179, jehož útlum roste mezi 200 a 500 MHz od 41 dB/100 m do 69 dB/100 m!
Z toho si dovolím odhadnout, že v televizním pásmu 400 - 700MHz na tom budou oba kabely podobně.
A, jestli bych měl na řekněme 10 metrech kabelové délky ztratit k útlumu rozbočovače dalších 6 dB, to už máme celkem -10 dB, tak si tipnu, že některý tuner to skousne, některý ne.
Navíc tak tenký kabel svádí k tomu, že se dá ostře ohnout, takže sice úroveň signálu ukazuje televize použitelnou, ale kvalita hanebná, když se kabel zalomí. Zrovna v týdnu jsem to řešil u jedněch ze sousedů: neměřil jsem, použil jsem ukazovátko na televizi - kvalita se pohybovala kolem 50 - 60 % Samsungovy stupnice, na multiplexu 2 nedosáhla ani těch 50 %. Kablík Emos 5 mm přímo z účastnické zásuvky bez rozbočení pod plovoucí podlahou, 9 metrů délky, ale přiražený za skříní v zásuvce STA zalomený v přímém konektoru. Po odtažení skříně a zvětšení oblouku se kvalita pohybovala už mezi 75 a 85 %, po výměně konektoru za úhlový jsme se dostali na 90 - 98 %. Úroveň signálu přitom nestoupla ani o 15 dílků Samsungovy stupnice.
Když jsem nahradil toto propojení dvěma nastavenými obyčejnými účastnickými šňůrami po 5 metrech, jsme z toho dostali 92 - 98 % úroveň, 100 % kvalita (pořád Samsungova stupnice). Takže předpokládám, že ten kabel je podobně ostřeji zalomený ještě někde pod podlahou, také proto jsem se ani nepokoušel protáhnout tudy kabel silnější.
Čili do tak tenkého kabelu bych nešel a použil některý, kterému kmitočty kolem 500 MHz ještě nedělají potíže.
lumca
#7 Příspěvek od lumca »
kokun píše:Tebou odkazovaný kabel Canare L-1.5C2VS neznám - je fakt, že je velmi tenký (Ø jen 2,9mm) a nwm, nakolik je vhodný pro TV signál.
Značka Nordix už několik let neexistuje, použil bych v tomto případě koax o průměru 5mm a to buď"tuzemský" Emos CB500 nebo zahraniční Televes 210601, taktéž 5mm. K tomu kompresní konektory a není v uváděné délce 12m absolutně žádný problém, pokud se dodrží pokyny pro uložení kabelu.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
No Emos to je pěknej hnůj.... :roll:
lumca
#9 Příspěvek od lumca »
EMOS CB500 je koax absolutně v pohodě, pokud se instaluje jak má a v prostředí pro které je určený! Bavíme se samozřejmě o origo, nikoliv různých napodobeninách. Za naší aktívní éry jsme natahali snad stovky km tohoto koaxu a vše funguje jak má! Včetně rozvodů UPS (nezaměňovat za UPC!!) v bytových domech. Takže asi tak. Na vzdálenost 12m je tento koax ideální volba, pokud chce dotyčná si připlatit, nabídl jsem mu i dražší alternatívu!
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
A kdo tu kvalitu vyrábí? Známý dělá TV rozvody včetně oprav celý život a o Emosu nechce ani slyšet!! Další příklad jsou "velice kvalitní" set top boxy, které mu taky velice ulehčují život.... :roll: :lol: :lol:
lumca
#11 Příspěvek od lumca »
Znova opakuji, bavím se o konkrétním typu koaxu, který má deklarované parametry, ověřené měřící technikou na x - stovkách instalací. O tom jaké má tvůj kamarád "anténář" problémy s nějakými STB apod. zde není řeč! Pokud nemáš nic k tématu (jen kecy typu JPP) tak se nevyjadřuj! Tím bych debatu z mé strany ukončil.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
lumca píše:Značka Nordix už několik let neexistuje, použil bych v tomto případě koax o průměru 5mm a to buď"tuzemský" Emos CB500 nebo zahraniční Televes 210601, taktéž 5mm. ...
Že dnes už neexistuje, to mně samozřejmě uniklo. Ale není divu, taky jsem už 16 let v penzi, tak v tom už (prakticky) dávno nežiji.
Teď můžeš namítat: Když nevíš, tak neraď! Ale já tím tehdy chtěl (více-méně) říct, že existují kvalitní koaxy pro TV použití, ale především o něco většího průměru - od Ø = 5mm (třeba i ty, tebou odkazované).
Je taky na uživateli, aby si příp. vyhledal i něco sám - odkaz s doporučením jak vybírat, jsem mu ostatně poskytl (v tom odkazu je zmíňka-doporučení na Nordix taky - nwm, jak je článek starý) :wink:
Honza - kokúň
lumca
#13 Příspěvek od lumca »
Nordix se možná ještě někde koupit dá z nějakých hodně starých skladových zásob (možná jednotky nebo desítky metrů), ovšem oficiálně tato značka zmizela někdy v letech 2017 - 2018. Jinak proti tvé radě nemám žádných námitek. Mě šlo o něco jiného. Doporučit prověřené koaxy, které jsou pro daný účel nejvhodnější. Rozhodnutí je už pak na tazateli. To, že tady někdo začne hanit tip na konkrétní koax kabel na základě jakýchsi informací od známých a motat do toho jiný sortiment dané firmy je věc jiná. Jak jsem psal, co mělo být z mé strany napsáno, bylo a dále už záleží na dotyčném jak se rozhodne, ale šetřit se většinou nebo vůbec na těchto komponentech nevyplácí.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Jj - Nordix jsem kdysi brával (VO) tuším z TIPY.
Dnes vidím třeba na Atosu (tebou doporučovaný) Televes 210601 CXT5 Cu za slušnou cenu: 14,-Kč/m (za tuto cenu i jinde). Ještě o korunu levněji, než u fy antena.cz. Ale na "anteně" k němu (v Popisu; mj.) píšou: "Televes CXT-5 to je koax. kabel . . . , který je vyráběný především v Číně. . . . Nicméně záruka je 24 měsíců a životnost neznámá".
Už proto bych se spíše přiklonil (doporučoval) pro ten osvědčený "americký" (sice o něco dražší) koax Belden H121, (vyráběný v Evropě) :wink:
Honza - kokúň
lumca
#15 Příspěvek od lumca »
Jde o parametry a ne o to kde je koax vyráběný. Dnes je bohužel téměř vše vyráběno v Číně. Ale řešíme tady už opravdu prkotiny, na uváděnou délku 12m vyhoví vše co jsem uvedl. Belden na uvedený účel taky vyhoví, ale přece jen některé parametry mají Televesy lepší. Belden má jen lepší marketing, proto je tak hodně protěžovaný. Jinak TIPA Opava dnes místo Nordixu dodává značku GETI.
