ahoj všichni, mám problém s věží panasonic sa-ak40. Podsvícená tlačítka na měniči cd svítí trvale a oranžově (zel+červ. led), cd nereaguje vůbec, nejde ani vysunout. Displej ukazuje, jakoby bylo vše OK. Poradíte mi, prosím ?
Něco podobného jsem kdysi řešil, je to už sice hodně dávno, ale zkus nejdřív jestli je changer po mechanické stránce v pořádku ( jestli není zaseknutý atd.) a pak ještě zkus zkontrolovat páskové vodiče. Víc mě prozatím nenapadá
no je mi to divne ale asi jak ctu mozne.no mam panase SC-AK27 cd mech jestli se nepletu je stejna.jak sem cetl paskovy vodice to nejsou mech.prehazena teda taky ne.jeste me napadlo skontroluj konektory jak sou propojeny desky sou tam dva.ale ja si nemuzu pomoct ale podle toho jak si to popsal tak by ch to videl na spane zajetou mech a jeste skontroluj mikrospinace na cd mech jestli fungujou.zkus to kdyz tak dej vedet bych se jeste poptal
Mám tady tuhle věž-důchodkyni. Nepřehrává CD, mechanika vypadá v pořádku, na displeji nesvítí žádná chyba. Zkusil jsem opatrně vyčistit čočku laserového snímače, ale bez úspěchu. Po založení disku se ani nepohne spindl motor, laser stojí na místě a ani se nesnaží zaostřovat čočkou. Může být chyba v samotné jednotce laseru, nebo by to mohl být vadný servoprocesor ?
Takže je to potvrzeno. Vadný IC702 MN662741RPA. Je to kombinovaný signálový servo procesor pro CD mechaniky. Hned po zapnutí začne pálit jako žehlička, prst na něm nejde udržet. Označení desky elektroniky té mechaniky je RAD 2201/2401 nebo RJBX0089A. Kdyby ji někdo měl náhodou v šuplíku, určitě bych rád koupil.
Tak nakonec jsem sehnal jinou věž na náhradní díly, ze které jsem vybral funkční servo desku (modul A). Vyzkoušel jsem celou mechaniku, abych měl jistotu v jiné funkční věži. Normálně načítala a začala cédéčka přehrávat. Tak hned šup s ní do původní rozbité věže. Ale ouha, tam opět se nic v mechanice ani nepohne. Změřil jsem alespoň zda-li má ta servo deska správné napájení. Podle dokumentace jsem naměřil předepsané hodnoty 5V a 7,5V. Páskový vodič je také v pořádku, vede do panelu "G". Tak nevím co dál, žádný chybový kód na displeji nesvítí.
Ahoj, mam problem s cd mechanikou. Cd nacita velice rychle a nacitani dalsich skladeb funguje naprosto bez problemu. Problem je, ze pri minimalnim otresu zacne cd preskakovat. Laser je cisty. Poradite po cem jit?
