Automatické vypínání zesilovače
pelktech
#1 Příspěvek od pelktech »
Mám zesilovač 2*125W do 4Ohm; 2*80W do 8Ohm a mám problém, že se mi sám vypíná.
Když ho hodně zesílím, tak se mi na 2 sec. vypne. V návodu je, že když je výstupní proud větší než 10A, tak se na 2s odpojí. Problém je ale takový: Já mám slabý zdroj na to, aby mi dal 10A. Mám trafo TOR1 ( 100W ) 2*29V. Kondenzátory jsou tam pro každou větev 4700uF.
Zesilovač je tranzistorový ( 2*TIP142; 2*TIP147 ), budič tranzistorů je IO TDA7250.
Myslíte, že to vypínání může být zdrojem? Že by úbytkem napětí byl jinak citlivý snímač proudu ( nebo něco takového )?
Doporučený zdroj je TOR3 ( 300W ), může se použít i TOR2 ( 200W ).
Já jsem ten TOR1 měl na jiný zesilovač, který mi bohužel shořel díky zkratu v konektoru od repro ( odrovnal jsem koncový stupeň IO )
Prosím, poraďte.
Naposledy upravil(a) pelktech dne 29 pro 2006, 15:38, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Co je to za šmejda ? to je nějaký "zesilovač_jen_do_10A_samovypínací" ?
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
TDA 7254 ???? Co to je zac? Alldatasheet ho nezna. Podle poisu zavady bych rekl ze je to klon TDA 7250. Kdyz tak sem hod schema Jinak 10A do 4ohm je nejakych 400W do 8ohm 800W
Internet - metla lidstva
pelktech
#4 Příspěvek od pelktech »
Jej, sorry je to TDA7250 a sám se vypíná při větší hlasitosti na 2sekundy. Zdroj mi ale 10A nemůže dát, tak se ptám, jestli to vypínání je díky tomu, že si zesilovač myslí, že při nedostatku napětí se vypne nebo něco takového.
pelktech
#5 Příspěvek od pelktech »
Sendyx píše:Co je to za šmejda ? to je nějaký "zesilovač_jen_do_10A_samovypínací" ?
Tak tohle není žádný šmějd!!! Hraje mazaně a už jsem s ním ozvučoval nejednu diskotéku!
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
pelktech píše:
věř že zdrojem to nebude. Pokud si tu pohledas prispevky o TDA7250 zjistis ze tudy cesta nevede a uz vubec ne pro profi vyuziti. Je to velmi problematicky IO. Urcite ti jeste napisou dalsi :wink: jinak koukni na ty snimaci odpory a hod to na osciloskop jestli nekmita.
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
Především na 125W do 4 ohm zapomeň,to je hodnota silně převyšující SOA použitých trandů. Pro tyhle trandy je při napájení +-30V rozumná hodnota do
nějakých 60W pro 4 ohm,pro 8 ohm napájení +-35V a výstupní výkon kolem 80W. Skoušel jsi to na odporové zátěži ??
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Hraje mazaně a je jistě hrozně kchůl :D Bože, kde je ta zem, kde stačí mít tak málo a už je člověk king of disco sound ?
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
Sendyx píše:Hraje mazaně a je jistě hrozně kchůl :D Bože, kde je ta zem, kde stačí mít tak málo a už je člověk king of disco sound ?
A taky dělá určitě hustý basy když ho píchneš na sapvůfr :D
Ale to je dnes běžný,když vidím (a hlavně slyším) na co hrajou někteří specialisti,to je fakt o sluch.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
To vteřinové vypínání je trénink na to, až se jednou vypne a už nikdy, ale opravdu nikdy nezapne :D . Dokonce mi jeden nešťastník, který podobný bastl koupil tvrdil, že to je tak super chráněný zesík, že se při přebuzení sám na chvilku vypne. Zdá se, že lidem lze namluvit ledacos. Čekám, kdy třeba nějaká automobilka začne tvrdit, že když dupnete na plyn, tak motor chcípne úplně, aby nedošlo k zadření motoru...
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Jako včera v TV- dvě blondýny přijely nakupovat s Medvědem, vystoupí, zamknou auto, odchází a jedna říká druhé "nechala jsi svítit světla" odpověď "ty světla zhasnou samy-jó a za jak dlouho-tak za 4-5hodin"
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 30 pro 2006, 15:34, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
DjRix
#12 Příspěvek od DjRix »
Jinak pro pelktech:projdi si fórum,7250tka se tu řešila mockrát.
Osobně to tipuju že to buď přebuzuješ (pro TDA7250 velice nedobrá věc),nebo máš v bedách hodně prasáckou výhybku. Můžeš skusit na výstupy proti napájení přidat "rekuperační" diody.
pelktech
#13 Příspěvek od pelktech »
Takže napájení mám 45V. Repráky mám 8Ohm, 300Whudba, 80sinus. Přebuzené to nemůžu mít, protože vstupní citlivost je 750mV a kompl mí dává 250mV.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
300W hudba, 80W sinus, to je co ? Trabant - po rovině 110, ze skály 300 ?Bedna má jednak nějaké impedanční minimum, jednak je TDA7250 šmejd.
DjRix
#15 Příspěvek od DjRix »
Navíc co to máš za kompl,že ti dává jen 250mV na výstupu??? To jsi i měřil,nebo jen tipnul??
