jak postupovat při převíjení trafa
LubosZatopek
Pokud je sekundár ten který chceš ochudit o napětí nahoře a není zalakovaný tak je to ta nejjednodušší situace.Nemusíš ani rozdělávat jádro a vinutí postupně odmotávat,provlékat a odstřihávat.
Zmeříš si sek napětí,potom odmotáš např. 10 vintů a znovu změříš napětí.Trojčlenkou si spočítáš kolik že to chceš odmotat.
Horší situace nastává pokud je požadované vinutí někde vespod.To musíš potom rozebrat jádro a odmotávat a namotávat.Pozor na zbytečné křížení vodičů.
LubosZatopek
