Z čeho je tento zdroj?
foxrider
#1 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den, při vyjížďce jsem nalezl tento spínaný zdroj, podle všeho je to sdělano v CCCP. Na desce je uveden typ M∏-3-3C.
Z čeho to může pocházet a co z toho mělo lézt za napětí?
Docela mně tam fascinuje to pěkné masívní provedení a Cu páskem stíněný transformátorek, mohutné chladiče tranzistorů. A hlavně ta veliká doutnavka, tu si nechám:D . Stojí tam ještě něco za zachování, nebo je to na vyhození?
Podle datumu na velkých elytech 8812 a 8901 to bylo sdělano asi v roku 1989.
Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Asi televizor Чайка Ц-280Д
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/chayka_c280d.html
v strede dolu pod hrdlom obrazovky
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Jj - a hlavně v u nás známějších televizorech Rubín, či Elektron, kterých se k nám dovezlo v 80. letech velké množství.
Třeba Elektron C380D, Elektron C382D, či Rubín C381D (taky Rubín-Tesla) - příp. jejich větší odvozené typy. Například: Elektron C280D.
Nalezený zdroj pochází 100%-ně z některého z nich :wink:
Honza - kokúň
__________________________
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
A co z toho zachovat? Asi raději nic ;)
#5 Příspěvek od xsc »
Je to pulzák pro napájení TV. 12V, něco kolem 30V a 150V. Kromě ruských elytů to bude fungovat, ale na dnešek je to už dost velká obluda, dneska takový pulzák zabírá tak 1/4 té desky. Je to samokmitající zapojení bez řídícího IO.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Nejkvalitnější tam budou (i po těch letech) asi jen ty rezistory - jsou s kovovou vrstvou (metalizované).
Měly taky naše ekvivalenty (vyráběné u nás) pod typ. označením: TR151÷4.
V tomto našem katalogu jsou uváděny už jen ty ruské originály: MLT-0,25 ÷ 2,0 :wink:
Honza - kokúň
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, to byly super stroje. Rusové patrně usoudili, že když to normální netrénovanej chlap dokáže donést po schodech do prvního patra bez přestávky, tak je tam málo železa a málo součástek. Ale tyhle verze už byly odlehčený, bylo hůř. :D
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Bylo by zajímavý vzít na tu doutnavku dozimetr.
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Na tu dobu to byla opravdu pěkná práce.Rád jsem to opravoval.
sis2
#10 Příspěvek od sis2 »
a schéma zde..
houmr
#11 Příspěvek od houmr »
Zdroj to nebyl špatný, akorát byl navržen pro to, na co byl určen, takže např. bez zatížení vysazoval.
#12 Příspěvek od samec »
Artaban001 píše:Bylo by zajímavý vzít na tu doutnavku dozimetr.
Je na 130V výstupe. Slúži len na indikáciu, nie na stabilizáciu. To nebude nič špeciálne.
foxrider
#13 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den, díky za informace a schéma. Aha, takže teda z telky to je...:D
Vzpomínám si že ten Elektron C380D jsme kdysi měli. Jednou nám ho přímo doma opravoval TV opravář, byla tam prý vadná (proražená) dioda ve zdroji, pamatuju se že taková malá, asi jedna z primárního usměrňovače - vyrážel totiž pojistku.
Tak - zkoušet zdroj raději nebudu, vypadá příliš zoufale a nebudu riskovat výbuch těch velkých elytů. Vytěžím aspoň nějaké součástky :opravar: když už jsem se s tím táhnul takovou dálku domů (doutnavku, diody, odpory, zkusím vypájet i trafo a i ty velké tranzistory, je tam i pěkný kondík 1000pF na napětí 1600V 8O ) a půjde to do věčných šrotišť.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
ZdenekHQ píše:Jo, to byly super stroje. ...
kovar píše:Na tu dobu to byla opravdu pěkná práce.Rád jsem to opravoval.
Jj - taky mně jich prošlo rukama kvantum.
V ruském čas. "Radio", z konce 80. a začátku 90. let, byly všechny moduly, použité ve výše uvedených typech tvp, podrobně popsány - vč. popisu f-ce a někdy i popsány typické závady.
A taky jsem v nich rád vyměňoval obrazovky - výměna se prováděla zepředu, jen po shození plastové masky. Ale jen u těch menších typů - u velkých to byl naopak opruz, tahat ven obrazovku zezadu :wink:
Honza - kokúň
#15 Příspěvek od xsc »
Problém s výměnou obrazovky byl, že stejně nebylo zač měnit - na rozdíl od Tesly ty ruské vydržely strašně málo, pokud člověk neměl štěstí na kus. A byly i světlejší, tedy samy o sobě míň kontrastní.
Jinak to zapojení bylo na svou dobu slušné, taková trochu zastaralejší C416, která se postupně vylepšovala. Kdyby tam nebyly ruské vysychající elyty a tradičně mizerný násobič, tak by to bylo i dostatečně spolehlivé. Moc víc věcí v tom nebylo potřeba měnit. Poněkud zvrácené mi přišlo, že u nich existovaly verze s delta obrazovkou až do 90. let, vydržela víc než jejich nepovedená inline 61cm verze. Nakonec tam začaly osazovat obrazovky od Samsungu a podobné, ale v té době už to tady nikdo nechtěl, byť to doprodávali za levno.
Nejpodivnější verze byla ta, kdy od Philipse obšlehli blbé integráče, takže příjem Secamu byl přes transkodér. Kvalitě to nepomohlo...
Zpět na „Součástky“
