Silné cvaknutí kompresoru ledničky
A kutilmile - nelituju tě
Takže - pokud se při vypnutí celý kompresor znatelně kýve tak by mělo pomoci utlumení kmitů. Mezi plášť lednice a kompresor jsem vložil kus tlumící hmoty získané z obalového materiálu (pěnový polyetylen?), v mém případě velký asi jako krabička od cigaret tak, aby pevně držel ale zároveň příliš neodklonil kompresor z původní polohy. Kývání ustalo a s ním i nárazy.
Přeji úspěšnou opravu.
- Artaban001
EKKAR píše:nebo to "prokopne" tu nádobu
To určitě
Varikap to prakticky trefil. Uvolněné nebo unavené uchycení nádoby kompresoru ve skříni lednice. Vyměnit, dotáhnout, opravit, nebo v nouzi i alternativně zamezit volnému kyvu.
Kompresor, který jsem měl otevřený, visel na třech pružinách. Nic víc, žádné tlumení ani nic jiného. Kdyby praskla kterákoli z pružin, kompresor by se opřel o stěnu a rachotil pořád.
