Oprava starého chlívku
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
U syna na zahradě je starý chlívek nebo jak to nazvat. Slouží jako schovávačka na nářadí a sekačky. Jenže vypadá dost hnusně a tak bylo rozhodnuto něco s tím udělat. Jenže nevíme jak to nejlíp vylepšit a nevykrvácet na tom finančně.
Z vntřní strany jsou zdravá prkna a z venku dost zbědovaný Heraklit, který byl kdysi omítnut.
Nemá někdo nějaký nápad, tedy mimo zbourání a stavby nového.
#2 Příspěvek od p32 »
Heraklit? To stačí perlinka, lepidlo a potom venkovní omítka a barva na tu omítku.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jak je to velké, jak vypadá nosná konstrukce, hlavně u země, co střecha, a co je pod heraklitem? A jaký je rozpočet? My před časem opravovali dřevěnou oheraklitovanou a omítnutou chatu (omítka to těžce měla za sebou), kdy samozřejmě oprava musela mít trochu vyšší úroveň, než se předpokládá zde. Pod heraklitem byla prkna i z vnější strany, tak šel heraklit dolů, místo něj polystyren na kotvy a na to lepidlo s perlinkou a omítka. To, že se před tím taky zásadně opravovaly základy a měnila většina trámů u země, přičemž jsem rozebral celé opláštění prkny, které bylo přitlučené hřebíky a zpět jsem to všechno šrouboval vruty a prostor mezi vnitřním a vnějším opláštěním vyplnil polystyrenem taky, netřeba zmiňovat. Pokud to budeš jakkoli rozebírat, tak veškeré přístupné dřevo nastříkej prostředkem proti dřevokaznému hmyzu. Nebo se s tím příliš nedrbat, chytit ten heraklit novými kotvami, protože hřebíky můžou být úplně urezlé, nahodit nahrubo k vyplnění děr nebo polepit díry PUR pěnou a pak lepidlo s perlinkou a omítku. Akorát aby to nebylo celé úplně shnilé a nebyly to vyhozené peníze...
#4 Příspěvek od Celeron »
Heraklit taky existoval v sendvičový podobě s 5 cm polystyrénu. Soused takhle zateploval v osmdesátkách zvenčí koupelnu. Na to se naházela omítka a nakonec škrabanej březolit. Je to tam bez poškození 40 let.
Tenkrát perlinka na polystyrénu byla neznámá technologie, ze stavebních lepidel existoval akorát Teramotmel, výroba Teramo Vápenná v Jeseníkách.
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Ten sendvič je Lignopor
