Automatické vypínání při nečinnosti
houmr
#1 Příspěvek od houmr »
Mám napsat nějakou zprávu o "samovolném" vypnutí televizoru bez cizího zásahu a proto jsem se chtěl zeptat - vím, že např. u VESTELů takové automatické vypínání při nečinnosti je přednastaveno tuším na 3 nebo 4 hodiny již z výroby. Nevíte někdo jestli je to přednastavení jen horlivá snaha výrobce, nebo na to vyšla nějaká evropská směrnice pro vzoru START/STOPu u aut apod.?
A mají toto automatické vypnutí přednastaveno i ostatní značky vyrobené v posledních letech ?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
čo som sa stretol, táto možnosť automatického vypnutia je u všetkých TV. Dá sa nastaviť od 1 do 4 hodín, ale aj deaktivovať. Ono je to rozumné riešenie, zaspíš nachmelený pri TV a nebude ti hrať do rána. Trochu horšie to je pre užívateľov, ktorí TV používajú ako zobrazovač k nejakému StBoxu, a TV si len zapne/vypne, potom už kanály a ostatné funkcie ovláda cez box. Ale ako vravím, vždy sa to dá vypnúť. Či to je nariadené, alebo len snaha výrobcov byť eko, neviem.
houmr
#3 Příspěvek od houmr »
Nejde mi ani tak o možnost, ale hlavně o přednastavení z výroby.
#4 Příspěvek od Hill »
Mají to i jiné přijímače, ale obvykle se tato funkce dá v menu vypnout.
Tato funkce je i u settopboxů, někde se to jmenuje "úspora energie", někde "automatický pohotovostní režim", říkejme tomu třeba "bdělostní tlačítko".
#5 Příspěvek od rnbw »
Je to zapnute z vyroby asi u vsetkych televizorov.
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
Tusim to je nariadenie EU, lebo setrenie energie...
4. Automatické zníženie spotreby
Jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto vykonávacieho opatrenia musia byť SSTB vybavené „automatickým
znížením spotreby“ alebo podobnou funkciou s týmito vlastnosťami:
— SSTB sa automaticky prepína z aktívneho režimu do pohotovostného režimu po menej ako 3 hodinách
v aktívnom režime po poslednej interakcii užívateľa a/alebo zmene kanálu s upozornením v trvaní 2 minút
pred prepnutím do pohotovostného režimu,
— funkcia „automatického zníženia spotreby“ je nastavená ako automatická
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009
No vidis, a tak si sa bal
houmr
#7 Příspěvek od houmr »
Dějuji
#8 Příspěvek od EKKAR »
Měl jsem podobnej režim už na starým "flat" CRT Thompsonu 5522 z roku 1991 - akorát že tam se TV vypínala jenom tehdy, když nepřijímala obrazovej signál. Dokud byl přijímanej obraz aspoň v podobě monoskopu, TV běžela "dokud nedošly Chvaleticím baterky". Jak se ale v nočních hodinách program přepnul na "program pro něžnou polovici lidstva" (chápej jako ZRNĚNÍ), TV se po 30 minutách šumícího režimu vypínala (do Stand-By).
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
u dnesnych placatych tv prave existuju dva stavy - jednak Ekkarovo "bdelostni tlacitko" ktore je nastavene na cca 4h-preto niektori zakaznici reklamuju ze sa im tv po "nejakej dobe" sama vypne, potom z nich vylezie ze maju pripojeny STB a vsetko ovladaju na nom, potom je druhy pripad ked sa tv bez prijimaneho signalu sama vypne-toto obvykle byva nastavene na cca 5 minut
nieco v menu ide vypnut a nieco nie..
#10 Příspěvek od rnbw »
Bez signalu sa vypinal uz Tesla Color 428.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Vypinani bez signalu je dnes k nicemu, kdyz na vetsine kanalu bezi neco neustale. Osobne to povazuju za dobrou funkci, pokud se da v pripade potreby vypnout. Sousedce bezela televize 3 tydny, kdyz ji odvezla zachranka a lezela s covidem v nemocnici.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na starý CRT s STB se napřed sám vypne STB, načež CRT ztratí signál a za 5 minut se vypne taky. :)
Jinak co je otravný, tak třeba na YT, pokud se podle něj nic neděje a jede tam delší koncert, tak se to zastaví a čeká na OK. Ovšem tam je to o reklamách, že je asi nikdo nesleduje, protože přitom třeba vytírá podlahu a jen poslouchá. Ale není to pravidlo.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to zastavení přehrávání na TyTrubko mě taky pjekně sejří, když si to pustím jako kulisu ... ono to využívá šušeňky, mrcha jedna, zkus si to pustit na pozadí a něco na PC dělat - bude to hrát furt. Jak ale necháš hlodafce a klábosnici v klidu, za cca půl hodiny se to stopne, mrdka jedna nenažraná ...
davemh
#14 Příspěvek od davemh »
Já tohle nezažil, mně trubka funguje, dokud nedojde baterka, tedy i 3-4 hodiny v kuse. Samozřejmě když video dojede na konec, pak se ntb po chvíli uspí, ale to je dané nastavením win.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak na noťasu se asi patrně pořád něco děje, těží se bitcoiny, vir šifruje soubory, ale na TV nic takovýho není a tam to vysírá.
