Tlaciaren SCX4500 - laserova hlava
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Na tlaciarni SCX4500 je zavada v laserovej hlave (motor na DPS). Otazka je ci by mi pasovala laserova hlava z tlaciarni Samsung SCX4300? Mal by som ju moznost kupit na diely. Dakujem za reakcie
#2 Příspěvek od rnbw »
Samsung ma na vsetkych dieloch oznacenie. V tomto pripade JC96-04623A. Podla toho najdes, ze rovnaky je len v ML-1630 (co je SCX-4500 bez skenera).
Co s tym je? Tlaciarni som opravil kopu a laser scanner nebol nikdy vadny.
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Po zapnuti tlaciarne, ked si zacne robit zakladne nastavenie pocut ked bezec skeneru prechadza hore a dole taky zvlastny zvuk, ako ked mechanicke koliesko pri toceni preskakuje a na prednom panely sa zobrazi cerveny trojuholnik (zavada). Ked som to rozobral a hladal zavadu, tak az po odpojeni skeneru lasera (konektoru napajania) ten zvuk prestal. V laserovej jednotke je jeden motor so zrkadlami na odraz svetla pri skenovani. Tak len dedukujem, ze zavada bude v laserovej jednotke.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Kdybys tiskarnu odpojil od napajeni, zvuk prestane taky. Dedukoval bys podle toho, ze je zavada v napajecim zdroji?
Z toho ze to po odpojeni nejakeho konektoru neco prestalo se neda usoudit prakticky vubec nic, tiskarna pri startu dela autotesty a odpojenim laseru nejspis jen vyhlasi chybu driv nez dojde k testovani toho co ti tam rachoti.
passion
#5 Příspěvek od passion »
Mám 4300 a robí mi to presne to isté už pár rokov. Ako keby bol vozík skeneru v inej východiskovej polohe a motor sa ho snaží pretlačiť cez doraz. Tlačiareň ale tlačí, skener neskenuje, zatiaľ som to neriešil.
#6 Příspěvek od rnbw »
Pripoj to k PC s Windows. Programa Smart Panel ti ukaze chybu.
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Ok. Skusim. Dakujem
