Panasonic TX-55EX613E podsvit.
Napsal: 02 kvě 2022, 17:56
od starosta
Dobré odpoledne,
televize po zapnutí chvíli bliká LED zeleně, poté jednou za 4 sec. červeně.
Podle SM se jedná o BL_SOS - problém podsvícení. Podsvícení řídí BD9483F, má 2 větve, proud každí větve je nastavený na 540mA.
Když BL_ON odpojím a uzemním přes odpor, tak TV do chyby neupadne, LED svítí zeleně - takže podsvícení je asi jasné.
Podle všeho má tato TV 22 pásků podsvícení po 3 LED: https://www.ebay.com/itm/203861222941
V televizi to vypadá podobně jako na obrázku, při pohledu zezadu:
- jedna větev jde na 2x6 pásků vpravo
- druhá větev jde na 2x5 pásků vlevo
Jak je to zapojené? Pásky vypadají v sérii, jsou ty led také sériově? Jenže 540mA je nějak moc, ne?
A druhá otázka, vyplatí se opravit? Ta sada není drahá, má tam i sadu se 4 pásky za USD20. Nebude to odcházet dále?
A nakonec, jak to, že nemají ty pásky difusory? To se přehazuje z těch starých, nebo je to řešené jinak?
SM: https://tel-spb.ru/download/?brand=PANASONIC&file=Panasonic_TX-55EX603E_LA73.rar
Díky.
Napsal: 02 kvě 2022, 18:24
od Ivan_01
Keď to rozoberieš, zistíš odpovede na všetky otázky, okrem tej, či sa to oplatí opravovať. Ja osobne by som podsvit bez zistenia skutočného osadenia v TV, len na základe modelu alebo rady z fóra neobjednával. Stretol som sa už s tým, že v rovnakej rade TV boli osadené rôzne podsvity.
Napsal: 02 kvě 2022, 18:53
Vymenit vsetky pasy a znizit prud. Potom to vydrzi dlho.
Napsal: 02 kvě 2022, 20:23
od jardafiala
rnbw píše správně, nedávno jsem o tom psal, pro skoro každého uživatele platí, že nic kromě MAX, nemá smysl, kup nové pásky, najdi datashit k driveru a sniž maximální proud LEDkama o 1/3.
Napsal: 03 kvě 2022, 10:45
od houmr
Tenhle extrém jsem na stole měl - tuším že je tam něco kolem 130 LEDek.
Jedna byla vadná a u třetiny byly sesypadné čočky. Tu jednu jsem vyzkratoval, za všechny neupadlé čočky jsem zatahal a sundal tak další třetinu. Jednoho dlouhého zimního večera jsem je tam nalepil zpátky a proud snížil jen v MENU. Bohužel jen na DTV, ostatní vstupy a SMART tak jely naplno, do roka ta televize dojezdila znovu. Tentokrát tam bylo už vadných skoro 20 LED. Mám ji tady opřenou o zeď a přemýšlím co s ní dál, investovat do tolika LEDek se mi nechce, při mojí smůle bych pak nejspíš při sestavování štípnul růžek displeje, nebo utrhnul flex...
Napsal: 03 kvě 2022, 16:01
od otakarv
Ivan_01 píše: Ja osobne by som podsvit bez zistenia skutočného osadenia v TV, len na základe modelu alebo rady z fóra neobjednával. Stretol som sa už s tým, že v rovnakej rade TV boli osadené rôzne podsvity.
Na základě tohoto bych se chtěl zeptat zda stačí zistit jaký je v dané televizi osazen podsvit pomocí typu (čísla) displeje. Včera mi totiž soused donesl televizor s vadným podsvitem a doma již mám "do šroubečku" rozdělanou jinou od kamaráda Blaupunkt BB40L233BFBKUE238 také s vadným podsvitem který jsem již objednal na Aliexpress-e a ten mi přijde asi tak za měsíc, do té doby bude televizor rozdělaný. U něj jsem kontroloval typ podsvitu i podle čísla displeje a vše naprosto souhlasilo tak se ptám zda to je takto u všech.
Doma již nemám místo na uskladnění rozebraného, takže bych pouze televizor odkrytoval abych zjistil typ panelu a pak jej mohl opět zakrytovat a takto jej postavit někam bokem než přijde nový podsvit.
Jednou jsem do synové televize objednal podsvit jenom podle typu a naštěstí přišel správný, nyní to již nechci riskovat.
Napsal: 03 kvě 2022, 16:23
od starosta
Mělo by tam být 22x3=66 ledek.
Jak nejlépe to mám rozdělat? Položit na obrazovku, sundat rámečky a zezadu sundat plech? Nebo položit na záda na plech, odstranit rámečky a vyndat displej? Zatím jsem dělal velikostně o dost menší.
Co se týká podsvícení, když vyndám 2 odpory (je jich tam osm), tak se proud sníží přesně na 75%.
Napsal: 03 kvě 2022, 16:40
od otakarv
Když jsem nyní rozebíral ten Blaupunkt BB40L233BFBKUE238 tak to byla hezká maturace. "Milión" šroubků odšroubovat než jsem se dostal k samotnému podsvícení. Myslel jsem že jej budu rozebírat displejem dolů aby mi zůstal displej i s foliemi na podložce ale nakonec jsem musel televizi otočit neboť i ty rámečky byly přechycené šroubky.
Ty rezistory mají stejnou hodnotu všechny?
Napsal: 03 kvě 2022, 16:44
od starosta
Zatím to mám displejem nahoru, rámečky jsou pryč, ale když zvednu LCD panel, dost se prohýbá, bojím se aby neprasknul. Taky to zabere dost místa.
Je tam 7 odporů 15R + jeden 12R, vše paralelně dává 1,8R. Když dva 15R vyndám, bude to mít 2,4R. Proud by měl být roven 1/R - podle zapojení a DS.
Napsal: 03 kvě 2022, 16:54
od otakarv
No 55" uhlopříčka je už dosti velká na překládání bez pomocí přísavek. Já jsem na Aliexpress-e koupil malé přísavky a po dvě jsem je spojil a takto jsem s jejích pomocí také překládal 55" displej.
To odebrání dvou 15Ω rezistorů by mělo být v pohodě.
Napsal: 03 kvě 2022, 16:56
od starosta
Je to velké, tu přísavku mám jen jednu, sundávám s tím displeje mobilů. No snad se to povede.
Napsal: 03 kvě 2022, 17:05
od bumbo
To bych neriskoval,jednou malou přísavkou to nesundáš.
od otakarv
Nejlépe kdyby byl ještě někdo kdo by ten displej chytil z druhé strany aby neměl šanci se moc prohnout. Jenom opatrně, je to velice křehká věc.
Napsal: 03 kvě 2022, 17:19
od starosta
Raději jsem to otočil panelem dolů, sundal rámečky, panel leží na stole. Jsem zvědavý, jak to dám zpátky.
Ale těch příchtytek, to je peklo. Difusory na ledkách nejsou, to vidiím poprvé a jako řešení se mi to líbí. Jako difusor je tam taková plastová, různě děrovaná folie.
Napsal: 03 kvě 2022, 17:26
od starosta
To by měl zajímalo, kde udělali soudruzi z Panasonicu chybu, že mají skoro všechny ledky odpadané ty difusory - viz. obrázky.
Majitel říkal, že těsně po záruce ta televize začala mít divné barvy, spíše do modra, prý si na to zvykl. No a po čase to chcíplo úplně.
To ty ledky museli žhavit nadoraz.
