Jak vrtat láhvový sklo
#1 Příspěvek od konosuke »
Z láhve napoleona bude stylová lampička k televizoru, v širokém krčku vložený bakelitový závit žárovky E14 fixovaný bočním červíkem M4 a dole otvor Φ5-6mm pro přívodní kabel, stínítko koš z Cu drátů potažený ozdobnou látkou.
Vrtat pod vodou nebo chladit nástroj petrolejem ? Kdo to zná a kdo to ví ať mi napoví, děkuji.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kycovita moda osmdesatek se vraci? :-)
Jak vrtat do skla napovi google
https://www.google.com/search?q=vrtani+ ... ns&tbm=vid
#3 Příspěvek od konosuke »
Kýčovina ? Ne. Recyklace a využití odpadů. Ale za zprávu, info děkuji.
PS. pokud chceš vidět nevkusné gadžety zajdi si někdy na tržnici k ťamanům...a prodávají se !
#4 Příspěvek od EKKAR »
Karborundový "cigárko" upnutý do vrtačky, flašku naplnit vodou a ponořit do kýble plnýho vody, vrtat tak, aby vrtaný místo bylo trvale zaplavený. Jde to i Cu trubičkou, kdy se plastelínou udělá kolem vrtanýho místa udělá ohrádka a do ní se aplikuje kaše z korundovýho prášku a vody - trubička se upne do vrtačky a pomalu se přitlačuje skrz tu kašu na sklo, je třeba opatrně opakovat - měď nese brusivo a drhne s ním po skle a to brusivo se musí odlehčením a novým tlakem vyměnit.
vasilceral
#5 Příspěvek od vasilceral »
V KIK mají na dvě baterie LED osvětlení přes zátku, v zátce jsou baterie.
#6 Příspěvek od konosuke »
Každá rada dobrá jest děkuji všem. Dřív jsem vrtal ploché sklo "namokro" malými otáčkami na tabulky - jmenovky na dveře kanceláří ve fabrice (dnes beze zbytku nahrazeny plexiglassem) jenže láhev má "křivou" stěnu a vrták snadno sklouzne...
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Jeden bývalý kolega z práce vyráběl z flašek od alkoholu lampičky zcela běžně. Na stojanový vrtačce to vrtal snad obyčejným vidiákem za vydatného chlazení snad naftou.
