Sháním proměnné indukčnosti
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Koupím 30 ks mechanicky stejných laditelných cíveček do DPS o hodnotě cca 15 - 47 uH, něco na způsob tohoto: https://www.coilcraft.com/getmedia/4a4e ... /slot7.pdf . Hodnoty můžou být u jednotlivých kusů různé. Ty cívky jdou koupit přímo od Coilcraftu, ale jednak je dlouhá lhůta dodání, jednak vychází 1 ks na víc jak 140 Kč, což je snesitelné, ale nikoli příjemné. Takže pokud by někdo takové cívky měl navíc za nižší cenu, mám zájem. Díky.
EDIT: ještě by mi nejspíš vyměřili tučné clo a cívky by na cestě strávily patřičně delší dobu než Coilcraftem udávaných devět týdnů.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Tyhle od Vaška by nevyhovovaly?
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Vadily by trochu atypické cívky 8x8 ? Mám tady někde krabici po jednom výrobci thereminů.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Milan_F: jo, to by taky šlo, ale hotové by byly lepší
Sendyx: nevadily, plošňák teprv budu kreslit.
Tommi
#5 Příspěvek od Tommi »
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Mám je teda pohledat? Tuším jsou 3 vývodové pro oscilátor, s kondem 470pF to má chodit na oscilátor 1MHz.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Myslím, že bych taky něco našel.
Jen mi to zase bude chvilku trvat (zásoby nemám hned po ruce).
Tak když seženeš, dej vědět do tohoto vlákna, abych se ta zbytečně nehnal :-)
M.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Z hadexu by se možná něco vybralo. Zkusím to a kdyby to nebylo k ničemu, ozvu se. Ať se nemusíte nořit do tajuplných zákoutí svých brlohů :wink:
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
Našel sem 14 různejch kousků, i když se nemůžu k ničemu doměřit, i AVR tester stávkuje, že by tak malá indukčnost? :D
Za nějakej příspěvek na počtu to pošlu :wink:
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Mám 50 stejnejch, musím změřit indukčnost.
Budeš je nějak upravovat ?
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
budeš to chcet, nebo to mám uklidit?
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
Koupil jsem toto: https://www.hadex.cz/g756-civka-vf-10x1 ... krouzek-b/ a přišlo balení s celkem třemi druhy indukčností stejného vzhledu, ale jiného číselného a barevného označení. Jedná se o nějaké vf filtry, obsahuje to i kondík a vazební vinutí. Jeden druh, naštěstí ten nejpočetněji zastoupený, je po odstranění kondíku vyhovující.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Jaké mají barvy ?
