Sháním proměnné indukčnosti
Napsal: 17 kvě 2022, 14:07
od Lukas-Peca
Koupím 30 ks mechanicky stejných laditelných cíveček do DPS o hodnotě cca 15 - 47 uH, něco na způsob tohoto: https://www.coilcraft.com/getmedia/4a4e ... /slot7.pdf . Hodnoty můžou být u jednotlivých kusů různé. Ty cívky jdou koupit přímo od Coilcraftu, ale jednak je dlouhá lhůta dodání, jednak vychází 1 ks na víc jak 140 Kč, což je snesitelné, ale nikoli příjemné. Takže pokud by někdo takové cívky měl navíc za nižší cenu, mám zájem. Díky.
EDIT: ještě by mi nejspíš vyměřili tučné clo a cívky by na cestě strávily patřičně delší dobu než Coilcraftem udávaných devět týdnů.
Napsal: 17 kvě 2022, 15:18
od Milan_F
Tyhle od Vaška by nevyhovovaly?
Napsal: 17 kvě 2022, 19:50
od Sendyx
Vadily by trochu atypické cívky 8x8 ? Mám tady někde krabici po jednom výrobci thereminů.
Napsal: 17 kvě 2022, 20:33
od Lukas-Peca
Milan_F: jo, to by taky šlo, ale hotové by byly lepší
Sendyx: nevadily, plošňák teprv budu kreslit.
od Tommi
Napsal: 17 kvě 2022, 20:44
od Sendyx
Mám je teda pohledat? Tuším jsou 3 vývodové pro oscilátor, s kondem 470pF to má chodit na oscilátor 1MHz.
Napsal: 17 kvě 2022, 23:35
od Michal22
Myslím, že bych taky něco našel.
Jen mi to zase bude chvilku trvat (zásoby nemám hned po ruce).
Tak když seženeš, dej vědět do tohoto vlákna, abych se ta zbytečně nehnal :-)
M.
Napsal: 18 kvě 2022, 07:30
od Lukas-Peca
Z hadexu by se možná něco vybralo. Zkusím to a kdyby to nebylo k ničemu, ozvu se. Ať se nemusíte nořit do tajuplných zákoutí svých brlohů :wink:
Napsal: 20 čer 2022, 03:28
od Behemot
Našel sem 14 různejch kousků, i když se nemůžu k ničemu doměřit, i AVR tester stávkuje, že by tak malá indukčnost? :D
Za nějakej příspěvek na počtu to pošlu :wink:
Napsal: 20 čer 2022, 08:11
od danhard
Mám 50 stejnejch, musím změřit indukčnost.
Budeš je nějak upravovat ?
Napsal: 21 čer 2022, 19:02
od Behemot
budeš to chcet, nebo to mám uklidit?
Napsal: 21 čer 2022, 21:28
od Lukas-Peca
Koupil jsem toto: https://www.hadex.cz/g756-civka-vf-10x1 ... krouzek-b/ a přišlo balení s celkem třemi druhy indukčností stejného vzhledu, ale jiného číselného a barevného označení. Jedná se o nějaké vf filtry, obsahuje to i kondík a vazební vinutí. Jeden druh, naštěstí ten nejpočetněji zastoupený, je po odstranění kondíku vyhovující.
Napsal: 22 čer 2022, 12:45
od danhard
Jaké mají barvy ?
