Wifi router TP-LINK
Wifi router TP-LINK
Zkoušel jste někdo udělat si na wifi routru připojení VPN.
Děkuji.
- josef_novak
- josef_novak
VPN služby jsou ve velkém zneužívány k tomu, aby se pomocí nich páchaly ne zrovna košér věci a proto jsou tyto IP adresy zkompromitovány a často na blacklistech. Používám již čtvrtou službu (mimo evropskou nebo severoamerickou jurisdikci a platbou ve virtuální měně, takže nevystopovatelné) a všude to je podobné, i tím, že se přechází na tunelování pomocí WireGuard protokolu, který je součástí linuxového kernelu a to se pozitivně projevuje hlavně na rychlosti a zátěži.
Na nějaké čtení webů bohatě stačí TOR prohlížeč bez nutnosti VPN tunelování.
- josef_novak
U VPN bys potřeboval právě aktivní porty, které se předávají pomocí veřejné IP.
Někteří ISP umožňují otevřít aspoň pár portů s veřejné IP na určitou IP uvnitř sítě a většinou za to nic nechtějí.
A nakonec proti sobě přijde cena za VPN službu vs. veřejná IP.
@BOBOBO: Jak jsem psal, na čtení webu bohatě stačí TOR prohlížeč. Na proruské bláboly ve smyslu Aeronetu si případně stačí najít odkaz na ruský Facebook aka ВКонтакте https://vk.com/aeronetcz a můžeš zvracet, kdy se ti zachce i bez VPN tunelování.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
josef_novak píše:...Někteří ISP umožňují otevřít aspoň pár portů s veřejné IP na určitou IP uvnitř sítě a většinou za to nic nechtějí....
Tomu se říká porforwarding (nebo tak nějak)? Tohle nabízí můj ISP, je to ono?: PFW deseti nekolizních TCP popř. UDP nad 10000 (přiděluje M-SOFT) .. 24 Kč / měsíc
To by stačilo pro provoz vlastního OpenVPN serveru? To bych si ještě byl ochotný připlatit, ale za veřejnou IP chtějí minimálně 121 Kč/měsíc a to už bych nedal, zvlášť po tom co teď kurewsky zdražily IPTV SledováníTV.cz. Mám sto chutí jí odhlásit.
- josef_novak
Nakonec by se dal ověřit otevřený port přes nějakou online službu v NETu, ale UDP porty se blbě skenují.
@BOBOBO: Tys mi nenapsal, že VPN nepoužívám, i když jsi o tom věděl kulové. Stejně nechápu, na co tunelovat zprostředkované bláboly, rovnou si najdi originál a na to nepotřebuješ ani VPN, kterou si letos objevil a ani zablokované sajty od NIC.CZ, které už snad tento týden odblokovali. Z takového matrošu můžeš rozjet vlastní stránku https://www.sputnik-deflorovany-aeronetem.cz.
- josef_novak
Nebo mu ji konkrétně nabízí za 121 Kč a to už se může vyskytnout VPN služba, která zprostředkuje aktivní porty za menší měsíční paušál, ale veřejnou IPv4 to plnohodnotně nenahradí.
Když jsem se podíval k tomu M-SOFTu https://m-soft.cz/hrf_faq/sluzba-verejna-ip/ , tak za 121 Kč je pouze rozsah /31, což je NAT 1:1 a s tím bývá problém, až standardní rozsah /30 je za 242 Kč a to už je dost.
Ale VPN má i přidanou hodnotu, komprimuje data, takže šetří FUP v mobilní síti, odstraňuje reklamu, sledování apod.
Ovšem kdyby byla k dispozici IPv6, tak ta je bez poplatku dostupná na každém zařízení. Jenže stále jsou v nasazování IPv6 hluchá místa, takže to nemusí projít jako např. v z mobilní sítě Vodafonu atd.
