Vodíkový vlak
Vodíkový vlak
https://hradec.rozhlas.cz/prvni-vlak-na ... no-8753008
- kevin_mitnick
A zatim v Azii...
https://htr2020.org/wp-content/uploads/2020/12/JAEA-SHIBATA-Webinar-toward-HTR2021-17-Dec-2020.pdf
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- radioelectrum
- ZdenekHQ
- Významný člen
A čo sa týka účinnosti elektrolýzy vody na kyslík a vodík, mám pochybnosti o tom, že to ide s účinnosťou lepšou, ako 25%.
Majme dve molekuly vody
H-O-H, H-O-H
kde - (pomlčka) označuje väzbu s energiou približne 5eV.
Na roztrhnutie väzieb je treba dodať 4x 5eV elektrickej energie.
Vzniknutý atomárny kyslík O a vodík H je prudko reaktívny a veľmi rýchlo sa zlučí do molekul. Výsledkom sú dve molekuly H₂ a jedna molekula O₂ a 3x väzbová energia, ktorá sa pri tom hneď uvoľní vo forme tepla.
H-H, H-H, O-O
Čiže ak si to zrekapitulujeme, na roztrhnutie dvoch moluekúl vody dodáme 4x 5eV, následne 3x 5eV sa premení na teplo a zotáva 1x 5eV, teda štvrtina, alebo 25%, čo je využiteľná energia získaného vodíku a kyslíku, ináč povedané výhrevnosť.
Vie mi niekto vysvetliť, ako sa toto dá urobiť s lepšou účinnosťou? Ak by sme aj odtrhli z vody celú molekulu H₂, tak s O to nejde. Účinnosť nikdy nebude 100%. Pri vysokoteplotnom rozklade zas treba najprv vodu ohriať na vysokú teplotu a potom získaný plyn naspäť chladiť.
Ono môže dôjsť časom aj k tomu - že vodík bude lacnejší jak benzín a nafta. Lebo aj tá ropa sa spotrebuje "časom" a čím jej bude menej? o to bude drahšia.
EDIT: možno jediná výhoda vodíku je - že si ho vyrobí hocikto doma.
Máš v těch vazebních energiích poněkud velkej hokej. Vazební energie vazby kyslík-vodík v molekule vody je mnohonásobně větší, než vazební energie mezi atomama v molekule čistýho plynu. Je to daný výrazně jinýma energiema mezi valenčníma = vazebníma elektronovýma orbitalama, který tu vazbu uskutečňujou v molekule čistýho plynu - a v molekule vody. Kdyby platilo to co píšeš, bylo by velice nesnadný zapálit směs kyslíku a vodíku = rozštěpit vazby molekul vodík-vodík + vodík-vodík + kyslík-kyslík a donutit atomy ke sloučení do tvaru 2x vodík-kyslík-vodík.samec píše:...
H-O-H, H-O-H
H-H, H-H, O-O
A kutilmile - nelituju tě
