oprava vydrolené betonové podlahy v garáži
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
V garáží (stáří cca 50let) mám v některých místech dost vydrolený beton (je dost možný že je to vyžrané od soli). Celkově je ten beton i dost prašný. Je nějaká hmota kterou by šly vydrolená místa opravit a drželo to? Potom třeba celé natřít barvou na beton. Máte s tímto někdo zkušenost?
Hejnicek
#2 Příspěvek od Hejnicek »
Vyspravoval jsem vydrolene schody nejakym cementem.
Tusim, jestli to nebyl Ceresit +cosi (mozna bych to dohledal)
Ale pytel je dost drahej. Kolem 1k? pred par lety.
Nevim, jak mas velkou plochu poskozenyho betonu.
Predtim dostat vydroleny beton dokonale pryc a treba i dobre vysat.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nejlepší a trvalé řešení je vybrat alespoň 5cm starého betonu a dát nový i s kari sítí.
#4 Příspěvek od p32 »
Taky jsem měl kdysi podobný problém. Po spočítání nákladů a trvanlivosti jsem se rozhodl koupit v Hornbachu levné kachličky na zem (asi 160 Kč/1 m² a mají je tam furt), lepidlo a mám svatý pokoj. V garáži se nic nedrolí, nepráší, v zimě se to utře během pár minut, v létě se zamete taky hned.
#5 Příspěvek od Celeron »
Garažovou podlahu jsem řešil kolem roku 2002 a vše je na principu epoxydu ze Stavební chemie Pardubice. Starej prašnej beton se vyluxoval, mastnoty vybrousily a na to se nalila a rozmatlala řiďoučká dvousložková epoxydová penetrace, která vsákla do betonu. Když to ztvrdlo, tak se něčím podobným s křemičitým pískem zašpachtlovaly dolíky. Po zatvrdnutí se to polilo a naválečkovalo zase nějakým samonivelačním epoxydovým sajrajtem. Výsledek je hladká šedivá podlaha jako se používá v průmyslu, co se nesmeká a slaná voda z auta s ní nic nedělá. Ale bacha, vše smrdí jako sviňa, bez chamickýho respirátoru to nejde dělat.
Vše mi navrhli a množství spočítali a odlili do kyblíků v tý Stavební chemii.
#6 Příspěvek od Celeron »
Hejnicek píše:Ale pytel je dost drahej. Kolem 1k? pred par lety.
Bylo to za den tvrdý? Pokud jo, tak to byl nejspíš plastbeton, cena 25 kg pytle se tak nějak před lety pohybovala kolem 1K.
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
Celeron píše:Garažovou podlahu jsem řešil kolem roku 2002 a vše je na principu epoxydu ze Stavební chemie Pardubice.
ten epoxid asi musel být dost drahý ne?
jirkati
#8 Příspěvek od jirkati »
Krásný, glatovaný beton v garáži, která je vlastně v baráku, se za 12 roků začal drobit, i když byl dvakrát natřený Hydrobanem. Všechny vydrobeniny jsem vysekal a vyspároval betonovou stěrkou. Celou podlahu jsem pak natřel tzv. můstkem. Na takto připravený povrch jsem nalepil mrazuvzdorným lepidlem dlažbu, kterou jsem vyspádoval jednak od stěn ke středu a směrem ke vratům. Teď všechna voda třeba ze sněhu, nebo z deště steče ke středu a vyteče ven z garáže.
Je to asi pracný postup, ale už aspoň 20 roků spočívá údržba podlahy v garáži v občasném setření vodou.
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
https://www.podlahy-binder.cz/lepidla/d ... 1f6b0076ba
Když tak se zeptej ve stavebninách na opravné směsi s vláknem. Osobně mám vyzkoušené na venkovních schodech do školy které se v zimě solí. :wink:
#10 Příspěvek od Celeron »
sr71 píše: ten epoxid asi musel být dost drahý ne?
Bylo ale už si nepamatuju kolik. Ale vím že to bylo o cca půlku míň než nabídková cena stavební fy, co by to vybourala, vyvezla, dala znova IPU, karisíť a novej beton a na to dlažbu. Celý jsem to udělal sám, praskly na to tři odpoledne.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Beton le rychlý a levný , ale nanic . Dlažba finančně jde a je na betoně i bez vyrovnávání hned . Za dva dny hotovo . Maximálně ještě třetí den upravit spodek vrat , pro ty co nemají shrnovací .
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
Odolná dlažba je asi optimální volba v těchto případech. Anebo vyřazené pvc lino položené na betonu, levná a jednoduchá alternativa, tak to mám ve druhé garáži a funguje to taky.
#13 Příspěvek od p32 »
PVC lino do garáže můžeš radit jen sousedovi, co tě smrtelně nasral. Stačí se po něm projít s mokrými botami po dešti nebo sněhu a na zemi to pochopíš docela rychle pokud budeš padat rovně a přímo. :lol:
#14 Příspěvek od Celeron »
No ona mokrá dlažba taky. A dávat do garáže protiskluzovku je na úklid dost na ∏-ču.
#15 Příspěvek od p32 »
Mám v garáži taky občas mokrou dlažbu, ale nikde jsem neviděl návod, že bych tam měl dávat tu, na které se to klouže. I ta levná za 160 Kč za metr je naprosto v pořádku.
Mimochodem, pokud už se někomu podařilo udělat takovou ptákovinu s dlažbou, na které to za mokra klouže, tak není problém tam dát protiskluzové pásky. To by šlo samozřejmě dát dodatečně i u toho lina.
