Pískání spínaného zdroje se stmívačem
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Píská, když jsou ledky sice na málo, ale svítí? Asi se zdroji nelíbí impulsní zátěž, na výstupu může být tlumivka a klidně může pískat ta. Tady máš nějaké povídání o tom stmívači: https://www.electroschematics.com/dimmer-box/ můžeš zkusit snížením kapacity časovacího kondíku u 555 zvýšit spínací kmitočet nad slyšitelnou oblast. Otázkou je, kolik z toho odebíráš proudu, protože v zapojení je dost jednoduše (tedy levně, ale ne úplně dokonale fungujícím způsobem) udělané buzení mosfetu a na vyšších kmitočtech značně vzrostou spínací ztráty vlivem nedokonalého buzení a při snaze o příliš velký odebíraný proud ti mosfet lehne popelem.
doga
#3 Příspěvek od doga »
Ahoj,
pískání bych chápal a je trochu slyšet při nenulové střídě.
Já řeším pískání, když jsou ledky zhasnuty.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Zatiž ten zdroj odporem, proud bych volil cca 100mA, popř. takový kdy to přestane pískat.
doga
#5 Příspěvek od doga »
Ahoj,
zdroj přestal pískat až při 240mA, což je moc. Doufal jsem, že to bude pod 100mA :(
hledání pokračuje ..
VASEK_W
#6 Příspěvek od VASEK_W »
Asi nezbyde nic jiného, než vyzkoušet dát jiný zdroj, který při nulovém odběru pískat nebude.
Vašek
#7 Příspěvek od EKKAR »
Anebo ho použít na dvojí osvětlení - jedno trvalý, bez změny jasu, který bude odebírat aspoň 150-200mA a zbytek doladit pevně připojeným odporem. Příklad - osvětlení do akvárka, kde se svítí trvale, může brát těch 180-200mA, dalších 40-45mA můžeš doladit odporem - a na proměnný osvětlení ti zbyde to co zůstává do maxima.
Pokud to samozřejmě celkovej výkon zdroje umožňuje.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Píská zdroj z důvodu chodu na prázdno (regulační smyčka zdroje je moc utažená a tak je nestabilní a zakmitává), nebo pouze s tím stmívačem - kde zřejmě dochází k interferenci PWM regulátoru (stmívač) s pracovní frekvenci zdroje?
orlov
#9 Příspěvek od orlov »
Ja by som to skúsil reklamovať. Ja som na Ali asi pred troma rokmi kúpil trocha "lepší" spínaný zdroj za 8 USD. Pri zaťažení fungoval normálne, ale naprázdno nepríjemne pískal. Reklamoval som to a Číňan mi bez problémov poslal nový.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Spínáky, u kterejch není učuněný speciální opatření (předzátěž) aby nepískaly s nulovou nebo menší než nějakou minimální zátěží, pískají všecky - důvodem je to, že když nemají odběr, tak regulační smyčka dosáhne stavu, kdy i trvalej chod s minimální střídou vede k nárůstu napětí na výstupu nad limit - pak zasahuje přepěťová ochrana, která periodicky vypíná měnič a to se začne projevovat pískáním ve slyšitelným pásmu. Bude tak pískat i měnič napočítanej s kmitočtem vysoko nad slyšitelným pásmem, pokud nebude mít aspoň částečnou zátěž. To je prostě nevýhoda spínáků, že neumějí jet bezhlučně naprázdno. Buď se vypnou úplně, nebo musejí aspoň minimální odběr mít. Jednoduchý řešení zachovávající vysokou účinnost a malou váhu spínanýho zdroje neexistuje - takovej zdroj buď musí bejt vícedílnej, kdy nulovej výstupní výkon až do určitý hodnoty odběru pokrejvá malej pohotovostní zdroj - a teprve když zátěž překročí mez stability hlavního spínáku, najede ten - anebo ten hlavní spínák musí jet furt a je k němu nutný připojit aspoň nějakou minimální zátěž v podobě odporů.
doga
#11 Příspěvek od doga »
Ahoj,
bohužel jsem pro částečnou zátěž nenašel využití.
Nakonec jsem zvolil toroid, pojistly, usměrňovací můstek, kondík a nastalo ticho.
Dokonce přestal pískat i ten čínský PWM modul mezi 0 a 100% střídou.
