Chladič pro SSR rele.
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Třeba takove.
https://www.aliexpress.com/item/32979618052.html
Potřebují spinat 220V 6A
Jak velky chladič potřebují?
Když koupím SSR-40DA, zvladne těch 6A bez něj?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kup si chladic co k tomu zlutaci prodavaji.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
Zvladlo by to i s nejakym mensim, mozna i bez, ale bylo by to dost na hrane a vzhledem ke kvalite soucastek co do toho davaji bych to asi neriskoval. Je tam nejaky triak v plastovem pouzdru TO220.
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Mi jde o to, že u nás ve sběrně mají plný sud chladičů ze starých počítačů, tak proč cpát prachy Číňanům.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Jo, takovy by mel v klidu stacit.
Taky je hazu pro podobne ucely do krabice.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Vycházel bych z toho, že na triaku je běžně úbytek okolo 1V (málo závislý na proudu). Takže ztrátový výkon bude cca 6W.
Nakonec lze udělat experiment a měřit teplotu základny, že...
Jinak SSR od soudruhů z Číny mají reálně využitelný zatěžovací proud max. tak 1/2 toho udávaného. Čili čím větší lživý údaj, tím lépe, prostě "papírově" mohutně předimenzovat.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Ja jsem to kdysi zkousel, co se z toho pouzdra vyzari. 100W zarovka bez problemu, 2000W fen uz bez chladice provozovat neslo.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Moje dosavadní zkušenost s chlazením elektroniky je taková, že se až příliš spoléhají na ofukování ventilátorem.
Vem tři různě velké chladiče. Vyzkoušej to s tím prostředním a když to bude moc horké tak dej ten největší.
Kdyby to náhodou bylo studené, tak můžeš vyzkoušet i ten nejmenší.
Mě by zajímal ten plný sud chladičů, možná bych si tam také nějaké vybral.
#8 Příspěvek od Celeron »
Já bych byl s SSR a chladičema dost vopatrnej. Dával jsem na regulaci topení sušící linky celkem 6 ks třífázový SSR 3 x 50A na originálním vějířovým chladiči od Greisingera. Ten chladič byl vějířovej profil, řez 100 x 100 mm, dlouhej 200 mm, umístěnej nasvislo s nuceným chlazením ventilátorem, co foukal zespoda do žeber. V rozvaděči byla klimatizace nastavená na 22 st.C. Pokud byl sepnutej proud 3 x 27A, tak to bylo rozšvicovaný jako blázen, optickým pyrometrem skoro 90 st.C. Nedovedu si představit, jak by se mělo chladit těch 3 x 50A, když to skoro nezvládalo ani 60% deklarovanýho proudu.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Celerone, a byl ten chladič spočítaný, nebo baj voko?
#10 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:Celerone, a byl ten chladič spočítaný, nebo baj voko?
Byl dokonce doporučený výrobcem SSR. Typové číslo, žádnej kus od voka uříznutý štangle. Kromě dosedací plochy černěnej, uchycovací otvory pro SSR vyvrtaný a ozávitovaný. SSR byl podmazanej doporučeným Heat Sink NTL 604 (ještě tu mám půl tuby), SSR na chladiči napřímo bez izolační podložky.
