kablík k sluchátkám
marshal
kablík k sluchátkám
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, nevíte kde sehnat v metráži dvoužilový kablík jaký je použit k sluchátkám tzv pecky ? Je kulatý a hodně slabý ( 2mm vnější průměr), v podstatě jedna žíla izolovaná a kolem ní omotaný svazek holých drátků.
Stačily by cca 4 m. Případně něco podobného, ale vnější povrch není jako dvoulinka ale kulatý.
Našel jsem pouze telefonní ale je to silnější, protože má dvě žíly vedle sebe.
díky
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Něco takového ?
Mají tam i slabší s žílou 0.08 nebo 0.1.
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
díky, je to sice o něco silnější ale podstatně lépe stíněno. Mě se to najít nepovedlo, už neumím hledat. ještě jednou dík.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Rádo se stalo. Pěkný den!
LojzaFernet
#5 Příspěvek od LojzaFernet »
No kdybych mohl poradit, tak si koupím jiný levný sluchátka i s nalisovaným 3,5 konektorem, abych se nemusel drbat na obou koncích a napájel bych jen ty konce do sluchátek, pokud vůbec dává tahle oprava smysl, jestli není lepší koupi rovnou nový celý, asi kvalitnější, sluchátka. Pájet tyhle vlasový kablíky není žádná sranda, aby se to hned neutrhlo.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Takovýhle jakokáblík dvakrát ohneš a ty vnější dráty se přelámou.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Je to 5m i s koncema za 78kč včetně poštovného, přijde to za 30 dní. https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2fra
Zpět na „Součástky“
