kablík k sluchátkám
Napsal: 02 čer 2022, 22:32
od marshal
zdravím, nevíte kde sehnat v metráži dvoužilový kablík jaký je použit k sluchátkám tzv pecky ? Je kulatý a hodně slabý ( 2mm vnější průměr), v podstatě jedna žíla izolovaná a kolem ní omotaný svazek holých drátků.
Stačily by cca 4 m. Případně něco podobného, ale vnější povrch není jako dvoulinka ale kulatý.
Našel jsem pouze telefonní ale je to silnější, protože má dvě žíly vedle sebe.
díky
Napsal: 02 čer 2022, 22:43
od Cowley
Něco takového ?
Mají tam i slabší s žílou 0.08 nebo 0.1.
Napsal: 03 čer 2022, 08:45
od marshal
díky, je to sice o něco silnější ale podstatně lépe stíněno. Mě se to najít nepovedlo, už neumím hledat. ještě jednou dík.
Napsal: 03 čer 2022, 11:28
od Cowley
Rádo se stalo. Pěkný den!
Napsal: 03 čer 2022, 20:19
od LojzaFernet
No kdybych mohl poradit, tak si koupím jiný levný sluchátka i s nalisovaným 3,5 konektorem, abych se nemusel drbat na obou koncích a napájel bych jen ty konce do sluchátek, pokud vůbec dává tahle oprava smysl, jestli není lepší koupi rovnou nový celý, asi kvalitnější, sluchátka. Pájet tyhle vlasový kablíky není žádná sranda, aby se to hned neutrhlo.
Napsal: 03 čer 2022, 20:30
od Kremik
Takovýhle jakokáblík dvakrát ohneš a ty vnější dráty se přelámou.
Napsal: 13 čer 2022, 09:37
od samponek
Je to 5m i s koncema za 78kč včetně poštovného, přijde to za 30 dní. https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2fra
