Sháním LCR 4080 měřič indukčnosti, kapacity a odporu
Koupil jsem ho a spokojenost. Trochu víc "žere" 9V baterku, ale to se dá pořešit buď externím napájením, nebo náhradou vhodným akumulátorem.
Vyrábějí se i jiné podobné typy (se stejným chipsetem ES51919 a ES51920), ale právě DER EE DE-5000 vycházel v různých hodnoceních jako nejlepší.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
měřicí kmitočet: 1kHz a 120Hz
To není nic moc. Lepší by bylo tak do 100kHz včetně. Voltcraft LCR 4080 / Firemate CHY41 jsem našel v katalogu Conrad z roku 2003!! Je zastaralý.
jezevec píše:Mám už tři nebo čtyři roky tento RLC metr a naprostá spokojenost. Tenkrát byl o 1 500kč levnější.
Applent AT825 má bohužel LiOn akumulátor a barevnej displej, což to zbytečně prodražuje. Preferuju nějaký přístroj na AA články s černobílým negrafickým displejem.
Furt asi doporučuji CEM DT-9935. Funguje mi dodnes. Prodej začal snad roku 2012, kdy jsem si DT-9935 také koupil za 1570 Kč v GME. Dnes se shání hůře a bude stát cca 3000 Kč.
https://eshop.micronix.cz/merici-techni ... -9935.html
CEM DT-9935 bohužel nemá čtyřvodičové měření!!
Tyhlety můstky založené na chipsetu od Cyrusteku vyrábí kdekdo. Některé mají čtyřvodičové měření. Ale připlatíte si!
https://www.tme.eu/cz/details/ax-lcr42a ... c/axiomet/
Tento asi čtyřvodičovej není... https://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t- ... /d-131163/
Tenhle pristroj 4dratove mereni ma, ale pokud ma byt mereni dokonale, je treba prikoupit tzv. kelvin clip, coz je v podstate krokosvorka ktera ma obe pulky svorky izolovane a da se na kazdou zvlast pripajet drat. Ten je pak treba strcit do meraku nebo pripajet do toho adapteru misto puvodnich svorek, kde jsou oba draty pripajene na celou svorku, coz neni uplne idealni. Ty svorky jsou ale vetsi, takze zas budou mit vyssi kapacitu a indukcnost. Navodu a fotek je plny internet.
Kulaté trny na adaptéru se přitom zasouvají do kulatých (banánkových) zdířek na měřáku a slouží pouze jako mechanická fixace adaptéru, neb jsou plastové... Při běžném použití (bez adaptérů 4/2) jsou kulaté zdířky určeny pro dvouvodičové připojení.
Doporučuji ke studiu též např. https://www.eevblog.com/forum/testgear/der-ee-de-5000-unboxing-and-teardown/?all.
Tady je zajímavé srovnání s Agilentem U1733C: https://www.ittsb.eu/DER-EE-DE-5000-LCR-Meter-Review.html
