Eneloopy podle proudovýho zatížení
Vím že při odběru desítky až pár stovek mA jsou bez problémů ale proudy nad cca 1C jsou problém. Co si pamatuju, v tom reálným porovnání bílejch a černejch Proček byly docela rozdíly proti datašítům.
Je to jako přímá náhrada 4 ks NiCd Saftů KRMR 15/51 940mAh. Odběr řádově 400mA, do toho špičky 2-4A.
Nic jinýho než AA tam dát nelze. Mám tady sadu 4 ks bílejch https://www.kronium.cz/uploads/BK-3MCCE.pdf Nižší kapacita při proudech kolem 4A není až takovej problém, ale pokles napětí při zatížení by mohl problém být.
Dělal jste na tom někdo průzkum?
Díky!
Viz datasheety v příloze.
Panasonic_Eneloop_Pro_BK-3HCDE.pdf- (48.85 KiB) Staženo 631 x
Panasonic_Eneloop_Pro_BK-3HCC.pdf- (60.8 KiB) Staženo 615 x
JirkaZ píše:Pokud to má být tvrdé, tak z vlastní zkušenosti jednoznačně doporučuju černé AA Eneloop Pro (BK-3HCDE, nebo lépe BK-3HCC - mají menší vnitřní odpor).
Dík za tip. Koupil jsem mezi tím typ BK-3MCCE, 4 ks v blistru, dal je do kvalitního držáku, nabil do delty a zkusil Discharge na procesorový nabíječce Hota D6 Pro.
Je to špatný, při vybíjecím proudu 1A po vybití 0,5Ah (což je 1/4 kapacity) mají jen 4,4V (při zatížení 1A). Něco možná dělají přechoďáky držáků, přívod a konektory do nabíječky ale moc nadějně to nevypadá.
Koukal jsem do Tebou doporučenýho datašítu BK-3HCC, vnitřní odpor 25mΩ. Nojo, ale ty, co jsem testoval BK-3MCCE mají rovněž 25mΩ, takže z bláta do louže. O pětinu vyšší kapacita to nezachrání, mají zase menší životnost.
Možná právě tohle jsem si pamatoval z toho porovnání bílejch a černejch Eneloopů, jak jsem psal na začátku. Asi jsou paradoxně bílý s vyšší životností stejný nebo dokonce lepší než černý s větší kapacitou ale menší životností.
Kašlu na Eneloopy, dostal jsem možnost koupit 8 ks zcela nových NiCd Arts Energy (bývalý Saft). Je to typ VSE AAL 940mAh. Ty samý Safty mám už 8 let a při testu mají při odběru 1A stále 761 mAh. Stejně starý Panasonic/Cadnica N-600AAC jsou z 8 kusů 3 zkratovaný.
