Elektroinstalační lišta pro venkovní použití?
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Dělá se nějaká pro venkovní použití? Myslím takový ty bílý plastový zacvakávací. Potřebuju pár metrů po fasádě natáhnout kabel a nevím, jak jej schovat.
Druhá věc co potřebuju, je přetáhnout koax na střechu. Vývod je asi půlmetr pod ní, střecha je plochá. Nechci koax nechávat jen tak viset na slunku a dešti. Viděl jsem UV odolný "husí krky", ale minimální množství je snad 25 m. To je pro mě moc, vzhledem k tomu, že nejsou moc levný.
Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Venkovní lišty se určo dělají, máme v nich po paneláku tahanej venkem kabelovej rozvod.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Existují i UV odolné koaxy. Tedy vlastně existovaly (už kdysi), takže dnes je otázka, zda to je dostatečně kchůůl na to, aby to někdo vyráběl a prodával...
Jinak (autor dotazu nezmiňuje potřebnou délku) bych ho zkusil strčit do nějaké zahradní hadice, co má definovanou UV odolnost.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Zkus zavolat výrobci. Třeba KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika, tel.: +420 321 730 111.
PF
jirka5
#5 Příspěvek od jirka5 »
Oba naši výrobci Kopos i Malpro ve svých katalozích uvádějí, že jejich elektroinstalační lišty nejsou odolné proti UV záření. Koax by bylo možno zatáhnout do neohebných hrdlovaných trubek, Kopos vyrábí i ty oddolné vůči UV. Dají se zacvaknout do příchytek, ale jsou černé barvy, na fasádě by to žádná krása určitě nebyla.
Osobně bych ten koax zatáhl do těch vkládacích lišt i přes jejich UV neodolnost, ony zas tak choulostivé nebudou a nejde o nějakou silnoproudou instalaci podléhající revizím. Ty lišty bych položil tak, aby byly co nejméně nápadné, a pokud zbylo trochu fasádní barvy, tak zatřít, ať to nekřičí.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Díky za názory, koax bude třeba chránit tak tři metry, půlmetr ať se přehoupnu přes rantl střechy a pak tak dva metry k anténě. O zahradní hadici jsem už uvažoval taky. O pevných UV odolných chráníčkách vím, ty se dají kupovat na kusy, ale jsou černý no, na fasádu se moc nehodí. I když na ně nebude moc vidět, raději bych bral něco bílýho. V tom kabelu na fasádě půjde normálně 230 VAC ke světlu.
jirka5
#7 Příspěvek od jirka5 »
Ta hadice na střeše bude extrémně trpět a podle mého se rozpadne dříne než by se rozpadla lišta. Nechráněný bílý koax bude rozpadlý během jednoho roku. Doporučuju ten černý, ten má být údajně odolný proti UV záření. Nejjednodušší by bylo požádat známého elektrikáře o ty tři metry odolného husího krku, abys ho nemusel kupovat, když nespotřebuješ celých 25 m.
Na té fasádě nebude vedení vypadat hezky v žádném případě, to už raději ty lišty než trubku, jak jsem psal.
#8 Příspěvek od Celeron »
Bílou zaklapávačkou lištou Kopos mám tažený po fasádě a střeše čtyři fousy od solárních panelů od roku 2010 a nepozoruju, že by se rozpadaly. No a kdyby náhodou, tak pokud to není vejš než 1. či 2. patro, tak se lišta snadno vymění. Většinou spodní žlábek přežije dvě horní víka, zkušenost z jiný instalace z počátku devadesátek.
sis2
#9 Příspěvek od sis2 »
Jirko potvrzuju, taky jsme většinu koaxů CCTV dávali do bílých zaklapávacích lišt, a většinou venku vydržely 10 - 15 let. Nerozpadají se, jen křehnou, takže když se po čase něco mění, musí se obvykle horní část zaklapávací lišty dát nová, protože stará po odstranění už nejde znova použít.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Dík za zkušenosti, ta lišta je levná, asi to tak nakonec udělám. 10 let je slušná výdrž.
