Identifikace SMD WE3 a L43
prosím o pomoc s vyhledáním 2 součástek smd s kódy:
WE3 - 5 pinů
L43 - 3 piny
Zatím jsem zkoušel stránky:
s-manuals.com, alltransistors.com, smdmark.com, smdmarking.com,
smd.yooneed.one, marsport.org.uk, hotenda.com, web-bcs.com, dl7avf.info
Moje oblíbené chip.tomsk.ru nějak nefungují a pro turuta.md už nemám předplatné.
Chci opravit poškozenou GPU (ASUS DUAL-GTX 1660 Ti-O6G/CG161PI-REV.1.00). Jsou na ni utržené nahoře zmíněné 2 součástky a nějaký kondík a odpor. Přikládám foto karty před a po poškození (místo označené červeně). Je poškozené řízení obou ventilátorů u 6 pinového konektoru (při zapnutí se točí větráky na max otáčky).
Pokud by někdo měl schema od karty (např. ve formátu *fz), bylo by to ideální. Případně by mi pomohla nějaká aplikační schémata pro ovládání FAN. Předem dík za pomoc.
Kdyby to v budoucnu někdo potřeboval.
Code WE3 - je AND/Shifter M74VHC1GT08DFT2G v pouzdru SC70-5
Code L43 - je Dual Schottky diode BAT54CW-L v pouzdru SOT-323
Jinak schema a boardview (GTX 1660 ti) se dá koupit/odpracovat na elvikom.pl, FAN konektor není 6 pinový ale 8 pinový (2 piny jsou v druhé řadě).
GTX1660TI CG161PI-FAN.pdf- (41.07 KiB) Staženo 276 x
