Horkovzdušky pistole
Ferm jede jen na vyšší otáčky a teplotu. Na malý otáčky a teplotu nehřeje a nefouká.
Rozpůlil jsem těleso a kratší spirála s menším výkonem v jednom místě připečená k delší spirále, tím se spirála zkrátila na pár závitů a zčoudla. Delší spirála je krásně lesklá, kratší zjevně vyhřátá, taková matná, nejspíš ji malej fuk ventiltoru dostatečně neuchladí.
Náhradní topný tělěso sice existuje, ale s dopravou je to dražší než novej Ferm. Mohl bych ho zkusit navinout, kanthal mám ale při výměně by se asi poškodila spirála ze slaboučkýho vlásku co dělá předřadník motoru.
Tak jsem koupil Extoola s dvojím fukem a kroutítkem na teplotu. Myslím si, že pokud se pistole zapne nastavená na minimální teplotu a před vypnutím se zase stáhne teplota a nechá vychladit, musí vydržet dýl, než když obyčejná přepínačovka rázem zapne a nebo vypne rozfajrovaná na maximum.
Používám pistoli jen občas na smršťovačky bužírky, smršťovací rukávy, nahřívání epoxydu a podobný krátkodobý záležitosti.
Hodil jsem dotaz do Fenixu Jeseník, kde na dvě směny smršťují spojky na topných kabelech a naprosto žádná pistole nevydrží víc než rok. Kupodivu jim ale neodchází tělesa, ale motorky ventilátorů. A je úplně jedno, jestli to je pistole za 6 stovek a nebo 5 tisíc.
Jen tak orientačně, jakej výrobce a typ Vám vydržel opravdu dlouho?
Díky!
Kdysi jsem dělal ve firmě, kde jich běželo možná 10 ks, pokud nespadly z velké výšky na zem, tak s nimi nebyl problém.
Doma ji mám už asi 15 roků, taky bez problémů.
A doporučuji jedno - po práci nechat několik minut dochladit pistoli (některé umí úplně studený vzduch, jiné - třeba Steinel HL1920E, který používám v práci - foukají na první stupeň asi 40°C).
Steinel můžeš koupit třeba v TME, ale i v Hornbachu apod.
Toho Ferma jsem nakonec zkrátil spirálu a šroubkem M1,6 a matkou jsem vývod zatáhl do přívodního nejtku. Chodí, otázka je jak dlouho, protože spirála bude podle odebraný dýlky o cca 5% kratší. V poloze vysoká teplota má 31R (1706W) ve chladnější 48R (1102W). Ta opravovaná má nyní asi o 50 W víc.
http://rayer.g6.cz/hardware/abitb133/bgarep9.jpg
Jediny problem ma, ze ta pogumovana cast rukojeti se zacla jaksi odchlipavat od plastoveho tela, zatim jen vnitrne, jako by se tam udelala vzduchova bublina. Doufam, ze se to neroztece v ropu, jako se mi uz stalo u jinych gumovych dilu...
Teď sem koupil do garáže pokusně lidl Parkside 2000 B2.
Uvidím, jak se bude bránit - tři roky záruka za tuto cenu s klidem risknu.
Všechny takové fukary před vypnutím nechávám dochaldit. Třeba Quick horkovzduch to po odložení dělá sám
petrfilipi
