Menič z LiIon 40V na 230V
Ďakujem za info.
Trochu mimo, prosím vás, viete o 10S balancéri? Mám problém s aku 40V, články sú trochu rozídené, práve ich dobíjam po jednom a balančná jednotka v tom pravdepodobne nie je. Takže chcem niečo takéto, ale pre 10S (alebo 2x 5S v kaskáde a tak). Dík
Ináč nie zo 4V na 40V, ale z 3,7-3,6V na 40V (plus/mínus).
Nechajme to. Viete o 10S balancéri? Nie BMS, len vyvažovač.
Do výroby by som sa púšťal kedysi. Teraz by som radšej kúpil. Pred časom som niekde zahliadol kaskádové radenie. Dva 5S by snáď boli.
Zaky, s tým zvodom v článku máš pravdu, ale aku 4Ah, 6Ah a viac majú predsa články v rade po 2,3 a viac paralelne, sériovo-paralelná kombinácia. Takže tento problém s ohňostrojom zdieľajú všetky aku-packy mimo tých, ktoré sú tvorené reťazou samostatných článkov. Takže vlastne sme veľa nepomohli.
Ale i tak, menič z 3,7V na 40V s výstupným prúdom cca 6A nomin. by bol malé monštrum.
Asi kúpim toto.
Není snažší si koupit aku vyžínač v lidlu?
A moc nechápu jak mi toto řešení vyřeší problém s tím, že je blbě zkonstruovaný vyžínač. Při provozu na modif sinus bych naopak očekával, že se ten motor bude hřát ještě víc.
A ještě víc bych pochyboval, že nějaký levný 500W měnič zvládne přetížení při zapnutí motoru.
Vyriešilo by problém tak, že by som použil iný vyžínač. A mohol by som to použiť na čokoľvek iné. Nárazový prúd pri zapnutí je snáď u všetkých spotrebičov. Ak s tým menič nepočíta, tak to je smutné.
