Certifikát
adakar
Certifikát
#1 Příspěvek od adakar »
Ahoj,
kúpil som "IBC kontajner na pitnú vodu aj s certikátom". Pred samotným objednaním som sa u predajcu telefonicky informoval aká je zviazanosť certifikátu s výrobkom, čiže nezámennosť: s cieľom, aby som nedostal kontajner hoc aj repasovaný a k nemu nejaký všeobecný papier ku kontajnerom na pitnú vodu. Po dlhšom neustálom dookola až nie príjemnom vyštarovaní obchodným zástupcom, že na čo to ten kontajner budem tak veľmi chcieť využívať, a že doteraz to nikto nepýtal, a to berú potravinári od nich, a že oni sú solídna firma, atď atď som sa konečne dozvedel, že certifikát je viazaný k výrobnému číslu výrobku. Tak ma to uspokojilo... S tým, že ale aby som vedel, že certifikát bude pribalený až k samotnému výrobku. Veď ok. Kontajner samozrejme prišiel bez ničoho. Tak som po pár dňoch predajcovi napísal krátky list, ku ktorému obratom prišlo ospravedlnenie o časovej zaneprázdnenosti a znovu s vypichnutým dodatkom, že kontajner je plne akceptovaný potravinármi v celej Európe. A pár pdf súborov.
S certifikátmi atď do styku neprichádzam, chcel by som sa opýtať: je v poriadku poslať certifikát takto elektronicky :?:
Naviac:
prišiel nejaký všeobecný "Certificate of approval" (zrejme osvedčenie o schválení), potom všeobecný Specification, všeobecný Consumer product testing, čo ako "certifikáty" aj vyzerá, čo ma ale zarazilo že akože zviazané s v.č. dodaného výrobku prišlo: Cert. of conformity, ako jednoduchá vyrobená tabuľka, s ôsmymi okienkami, výrobca a dodávateľ, odberateľ, materiál, dátum kúpy, objednané, doručené, faktúra číslo, objem, názov výrobku, všetko v angličtine, ktorú si viem na pc vyrobiť kedykoľvek. Nejaké výrobné číslo nevidno ale nikde, ani na faktúre, ani v pdf-kách... Teoreticky plastová nádrž môže byť u niekoho doma, a nálepka s obrázkom pohárika a vidličky na univerzálnom ráme mohla zostať pre mňa...
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Věci prodávané v EU by měly mít přibaleno prohlášení o shodě . V něm najdeš číslo normy , které věc odpovídá a u/na výrobku by měl být štítek s CE , kde najdeš vše potřebné včetně výrobce i číslem zkušebny , která firmu certifikovala pro tento výrobek . Pokud máš fakturu , zašli věc SOI . Štítek si tvoří výrobce dle normy , určitě nebude na výrobní číclo , ale na typ výrobku .
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
Nenapsal jsi, že ti jde především o to, aby to nebyl vymytý kontejner od nějakého postřiku nebo jedovaté chemie.
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
Certifikát ti môže poslať aj elektronicky, to nie je problém, ale malo by tam byť aj uvedené, kto to certifikoval. Podľa toho, čo si napísal, sa nejedná o certifikáty v pravom slovazmysle. Inak materiály pre styk s pitnou vodou to nie je žiadna sranda.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Pokud si matne vzpominam, jestlize ma byt nadrz urcena pro styk s potravinami, nesmi byt vymyta, musi se pouzit vzdy nova. Musi byt zaplombovana a cislo plomby by melo mit nejakou dohledatelnou navaznost na cislo na CE stitku, fakture apod. (nemusi tam byt primo uvedeno). IBC klec se muze pouzivat opakovane.
Ale je to bez zaruky, uz je to doba kdy jsem tohle naposledy vyuzival a predpisy se porad meni. Levnejsi nez potravinarske s certifikatem je pouzivat zaspinene z potravinarskeho prumyslu. Jestli vim ze to mam z fabriky ktera v tom kupuje slunecnicovy olej, nebudu mit problem s kontaminaci.
Ale uz ty plastove nadoby par let nepouzivame vubec, takze jak presne je to v soucasne dobe netusim.
Prohlaseni o vlastnostech jde samozrejme poslat elektronicky.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Zkus jim pohrozit ČOI.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
:D :D :D :D jak píši výše SOI
