Jak zobrazit obrázek přes HDMI v TV LG
g52
#1 Příspěvek od g52 »
Ahoj, šlo by udělat to, že po sepnutí relé by se v TV zobrazil obrázek (přes HDMI) na několik sekund a po té by se obraz zase odpojil? Děkuji za tipy.
DedVseved
#2 Příspěvek od DedVseved »
Pomocí funkce HDMI-CEC, např. připojeným RPi, které si přepne pomocí CEC HDMI port a na něm zobrazí požadovaný obrázek a následně HDMI port přepne zpět. Hodně bude záležet na TV a kompatibilitě s RPi. To by šlo jednoduchým skriptem, který se bude spouštět z Cronu v zadaných intervalech, nebo připojeným relé na sběrnici GPIO, ze které se bude vyhodnocovat nějaká logika.
#3 Příspěvek od rnbw »
Prepnut na HDMI vstup sa cez HDMI-CEC da. Ale myslim, ze nejde prepnut naspat... Na toto bol najlepsi SCART.
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
To máš pravdu, že přepnout na jiný HDMI port zpátky nepůjde, protože to co jsem si myslel, by nejspíš vyvolalo vypnutí TV.
Edit: Tak si zbastlit IR vysílač, který bude přepínat dva HDMI nebo TV/HDMI a ten ovládat tím relé.
