Návrh schéma zařízení s fototranzistory (koš)
našel by se zde někdo, kdo by mi mohl pomoci s návrhem schéma zařízení pro měření jemných pohybů oka? Jedná se mi o detekci pohybu, resp. není třeba zjišťovat směr, rychlost a jiné veličiny.
Podobné zařízení jsem již postavil (čidlo vzdálenosti připojení napřímo k Arduinu), ale nevím si rady s dalším zpracováním signálu pro zvýšení celkové citlivosti detekce.
Nad oko do vzdálenosti cca 10mm bych umístil jednu IR led a pole IR fototranzistorů (smd) zapojených paralelně. Pole IR fototranzistorů by mělo být rozprostřeno nad celým okem. Jeden společný výstupní signál bych omezil dolní propustí (nevím zda je vůbec třeba) a odebral SS složku. Domnívám se, že odebrání SS složky je nutné před samotným zesílením signálu, jinak bych se mohl dostat mimo rozsah ADC převodníku. Zesílení zesilovače by mělo umožnit zvýšit citlivost, resp. snímat i velmi malé pohyby oka. Vše bych připojil k Arduinu (ESP32) a napájel 3.7V Li-Po baterií.
Nerad bych sem dával nějaký předběžný návrh schéma. Zajímalo by mě, zda je to takto vůbec reálně proveditelné.
Děkuji.
- Artaban001
A jinak i optická myš pohyb oka není schopna detekovat. Je na ní moc lesklý. (testoval jsem to)
Domnívám se, že jsem popsal celkem jasně celý princip a není třeba řešit jestli existuje nějaké jiné zařízení, nebo způsob detekce, či se bavit o teorii snů a tak.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1166285
Domnívám se že ne. Zařízení EOG pomocí snímání napětí ve svalech okolo očí jsem úspěšně postavil. Avšak kvůli nutnosti gelových elektrod tento způsob opuštím. Zkoušel jsem i suché elektrody, ale signál je pak velmi nestabilní. Z tohoto důvodu bych rád vylepšil stávající IR řešení, resp. zvýšil citlivost detekce.
- Artaban001
Bude na to potřeba buď veliké stádo OZ, nebo pokud seš procesorově zběhlý, tak se nabízí nějakých pár AD převodníků a procesor, který by to dělal softwarově. Výstupy pole fotodiod bys mohl snímat postupně nějakým multiplexerem
A nebo na to znásilni optickou myš - akorát jak sem psal výše, v základu na oko nereaguje.
tady to má někdo jako ročníkovou práci
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=68256
nad a pod vláknem!Hill
Existují moduly s více čidly (1 až 10 i více). Každé čidlo má ale svůj výstup (včetně IR led), navíc mi to nevyhovuje designově. Proto bych se chtěl vyhnout připojení každého fototranzistoru na ADC. Napadlo mě, kdybych připojil fototranzistory paralelně, pak by to mělo fungovat jako "jeden" fototranzistor, ale pokryl bych tím větší prostor nad okem.
- Artaban001
Stačilo by najít vhodný poměr mezi výkonem IR ledky a fototranzistorů, resp. odporu.
- Artaban001
