Náhrada zářivek LED svítidlem
U žárovek je to napsáno, tohle je jako 60W, tohle je jako stovka...
Ale u těch podlouhlých na strop žádné takové porovnání se zářivkami nenacházím.
A kutilmile - nelituju tě
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Když se podíváme na nabídku velkoobchodů elektro, zjistíme, že dříve nejrozšířenější kancelářská svítidla 2 x 36 W v provedení LED dnes prakticky nikdo nevyrábí nebo jsou nepřiměřeně drahá, zato v prachotěsném provedení je v této dimenzi velký výběr.
Nejsnažší cestou je proto rekonstrukce původních svítidel na LED trubice. Často ovšem bývají plastové díly těchto svítidel tak degradované, že je dále použít nelze. Sám jsem tento problém řešil před několika léty, tehdy se mi ještě podařilo sehnat polská tělesa pro LED trubky (mimochodem vysoce nekvalitní; zapojení vůbec neodpovídalo dodaným Philips trubicím, objímky v otvorech nedržely, vodiče vypadané z rychlosvorek, atd). Po "dorobení" jsem však měl k dispozici několik ks LED svítidel za celkem lidovou cenu.
Dnes je to celkem problém, pokud chceme klasické kancelářské svítidlo. Nejschůdnější řešení je koupit klasická tělesa 2 x 40 W, která se kupodivu stále vyrábějí, vyházet tlumivky a předrátovat. LED trubice Philips jsou konstruovány tak, že ani tento zásah není potřebný. Stačí jen nahradit klasický startér tzv. LED startérem, což není nic jiného než instantní zkrat maskovaný startérovým futrálem. Pokud má nové svítidlo elektronický předřadník, je nutno ho vyhodit a svítidlo přepojit.
Další možností je koupit low cost provedení, stačí vyguglit "LED držák", ale je to opravdu jen holý plechový držák bez čehokoliv.
Ještě snad je vhodné připomenout rozdíl významů slov "LED svítidlo" a "LED panel". V LED svítidle lze světelný zdroj vyměnit, kdežto LED panel je kompaktní zařízení s integrovaným zdrojem světla, na kterém nelze nic opravovat ani vyměňovat, avšak udávaná životnost bývá až 30 000 hod. Při rozhodování o vhodnosti je nutno věc uvážit.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Po špatných zkušenostech to už běžně leta řeším tak, že si schovávám krabičku (lhostejno jestli LED, zářivka nebo žárovka s datem koupení, totéž datum napíšu na objímku) a úspěšně do dvou roků s dokladem o koupi uplatňuji reklamace.
P.S. "Blba" trubica za 2 eura ma udavanu zivotnost 20 000h. Potom staci kupit novu a za dve minuty ju vymenit. Na rozdiel od tzv. modernych "ekologickych" svietidiel s pevnymi LED, kde to mozes cele vyhodit, rovnake uz nezozenies a nove maju ine rozmery aj uchytenie.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale rozdiel je naozaj maly. Myslim, ze pri LED je ten pokles svietivosti v case omnoho vacsi.
P.S. Svietidla su na 4x 18W v kazetovom strope, s tlmivkami a startermi. Tlmivky vobec nehucia. Starter som nemenil nikdy.
