Panelovej digitál 100V/9A
Mám je objednaný tak zatím nemůžu vyzkoušet.
Pak by mě ještě pro jiný použití zajímalo, jestli při napájení z pomocnýho zdroje musí mít pomocnej zdroj plovoucí napájení, tedy galvanicky oddělenou nulu.
Tenhle případ je zase jen jedno napětí, 48V, takže napřímo panel napájet nepůjde, panel umí jen max 30V. Pokud musí být galvanický napájení, chtělo by to nějakej izolovanej step-down z 48V na 12-24V. Zatím jsem našel u Farnela Traco TRM 4-4815 ale moc se mi ho tam dávat nechce kvůli ceně.
Taky jsem slyšel, že to pod asi 0,8A ukazuje s klesajícím proudem čím dál nepřesnějc a kolem 100 mA je chyba už kolem 20%. Předpokládám, že posuv tečky a zobrazovaných řádů to neumí.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Dělal jsem test několika takových čínských voltampérmetrů a všechny až na jeden velmi levný typ ukazovaly vcelku přesně podle běžného multimetru. I linearita byla dobrá.
Problém je u těch 10 a více ampérových MP s přesností do 100-200mA, pak už je to v pohodě.
Pokud chceš větší přesnost a linearitu, použij ICL7106/7107.
