Jištění chráničů
Vše co se týká silnoproudu.
Behemot
Jištění chráničů
#1 Příspěvek od Behemot »
Tak sem dneska montoval a připojoval, eště budu pokračovat zejtra, řídicí rozvaděč na vzduchotechniku do zánovního hlavního rozvaděče. Eště že to nemá ani revizu, tak asi proto sem nenašel výrobní štítek, sice se to používá, ale asi zatím není vyrobenej :lol:
Jištění C63 A, pod tím paralelně větve se šesti chráničema 40 A/30 mA (a jediným 63 A/30 mA). Za nima pak dycky šest 1f, nebo dva 3f jističe zpravidla 16 A.
Podle mě je to teda furt špatně. Sice chápu, že by jako ty 1f 16A jističe měly zařídit, že z toho chrániču víc jak těch 40 A nepůjde, ale tady se přece postupuje obráceně; každej podřazenej prvek obvodu musí snášet proud, kterej do něj může dotýct z nadřazenýho ochrannýho prvku. Ne že spolíhat, že prvky nejvíc vespod zařídí, že přes ten chránič nepoteče víc. Co kdyby třeba zahořely a šly do oblouku dva jističe vedle sebe, shodí to až nadřazenej jistič 63 A. Pokud je hlavní jistič 63 A a svorky chrániča sou na 40 A, tak to je závada, ne? Buď by tam musely být podřazený 40A jističe na každou větev, nebo to - spíš, už by nebylo místo na dalších pět 3f jističů - nahradit za chrániče pro 63 A. A pak stačí jeden chránič na každou řadu, míst odvou, naopak to místo ušetří.
Určitě to není jističo-chránič, je to klasickej Eaton PF6 (nebo PF7, teď nevim). Akorát že jaksi, se na to divám, ten 63A stojí víc jak dvakrát víc, než 40A. Tak že bychom byli doma?
Další závada je samozřejmě, mají tam 7 chráničů, ale všecky tři světelný vokruhy sou na jednom, jak jinak :D
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#2 Příspěvek od kutilmil »
no je to zle ale co nam tim chceš povedet?
#3 Příspěvek od Hill »
Ano, je to špatně: kontakty chrániče (tedy s charakteristikou A) musí být dimenzované nejméně na součet proudů, které jisticí prvky ZA NÍM ještě nevypnou. To je In.
U chráničojističe je to jasné, ten má nadproudovou ochranu vestavěnou.
Z hlediska přívodu musíš volit chránič se ZKRATOVOU ODOLNOSTÍ kontaktů odpovídající možnému zkratovému proudu. To je to číslo v rámečku. Výrobci a prodejci to nazývají různě: Eaton tomu říká "vypínací výkon", ABB u toho značí předřazenou pojistku s vyznačením jejího jmenovitého proudu a do rámečku uvádí "Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou", tento proud závisí na impedanci smyčky a napětí sítě, mimo to uvádí i další vlastnosti, které u jiného výrobce nejsou na přístroji, ale najdeš je v katalogu.
Tyto všechny údaje by měl požadovat konfigurátor rozvaděčů (software je obvykle ke stažení a použití zdarma na stránkách výrobců jističů a chráničů), takže stáhni si, spusť, nakrm to daty a program ti řekne, co děláš blbě.
A můžeš to napravit dřív, než nakoupíš materiál.
Pak ti program vyjede rovnou dokumentaci pro výrobce rozvaděče a můžeš to objednat se všemi náležitostmi.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Hille, dovolím si nesouhlasit.
Nikdy se nepočítá co je za jištění za chráničem.
Chránič musí být dimenzovaný na proud, na jaký je jištěn jeho přívod. A jsou výrobci, kteří doporučují o stupeň sinější. To je proto, že když jistič přetížíme o 40%, tepelné spoušti to trvá desítky minut než se ohřeje tak, aby reagovala na nadproud.
Pokud bych chránič dimenzoval podle součtu jištění za chráničem, zkus si představit, že v dřevostavbě bude centrální chránič 300mA. Za ním X jističů 16A, nějaké 10A, možná nějaká 6
To bychom se dostali na šílenou hodnotu...
#5 Příspěvek od p32 »
Tak nevím, ale někdo zde píše dost velké zmatky. :wink:
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Předřazené jištění proti přetížení typů RCCB může být předepsané o stupeň nižší, než jmenovitý proud chrániče. Pro Eaton PF7 / 40 A řady x-Pole je maximum 25 A. Požadavek vychází z rozdílné definice jmenovitého proudu chrániče a jistících prvků.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
U některých chráničů je třeba se podívat do katalogoveho listu. Máme tu potvory s jmenovitě proudem 63A. A podle katalogu mají povoleno nadřazené jištění 100A.
Internet - metla lidstva
#8 Příspěvek od Michal22 »
Taky bych se k tomu stavěl tak, že pokud je hlavní jistič C63A, tak musí být chránič za ním minimálně na stejný nominální proud.
Pokud to není dodrženo, tak by bylo asi záhodno předřadit chráničům jištění ve formě jističů (B)(C)32A.
#9 Příspěvek od Hill »
monterjirka píše:Hille, dovolím si nesouhlasit.
Nikdy se nepočítá co je za jištění za chráničem...
Ale já jsem nepsal o součtu proudů jističů za chráničem, ale o součtu proudů.
Z dejme tomu šesti jističů přece můžou být současně zatížené jen dva.
Jinak máš pravdu, o předřazeném jištění jsem nepsal, moje chyba, ale jeho maximální hodnota je přece pro každý chránič předepsaná výrobcem a často vyšší, než jmenovitý proud chrániče. A, protože i toto jištění má nějakou dobu reakce na různě velký nadproud, je nutné při výběru přístrojů zohlednit i ostatní vlivy podle vlastností sítě i velikosti a charakteru odběru.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
Schválně sem se teď díval na model s EAN 4015081124749, co že je tam to Ir 250 A (že jako špičková/pulzní odolnost kontaktů, a 40 A trvale) a tam je ve špecifikacích že předřazená pojistka 40 A: Admissible back-up fuse overload - max
40 A gG/gL
takže prostě firma si to musí dát do pucu, než to uvedou oficiálně do provozu, já zatím dneska kupuju tady ten jeden kus PF6-4/63/0,03, a jistič PL6-B50/3, páč dement nejsu, jak voni, ať to aspoň já mám správně (50ka je tam kvůli topnýmu bloku v sací půlce vzduchotechniky, jištěné 40 A, výkon kolem 28 kW)
BTW kdyby to vystrojili prvkama vod SEZu, tak za výrazně menší prachy to můžou udělat jak mají, na proudy, jak mají, chrániče typ A (místo komplet všech AC) - jenom ten 50A jistič SEZ PR63 (na 10 kA, proti 6 kA řady PL6!) stojí velkoobchodně o 230 vočí míň
jo a další špatně co často vídám je, že tam firmy teda jako naserou nějaký ty byť základní přepěťový vochrany, co mají uzemnit proudy až třeba 12,5-100 kA, podle výrobce/typu, hlavně, že ve všech schématech a data-šitech mají DYCKY předřadit pojistky - a hádejte, co tam je? no velký hovno!! mám dost silný pochybnosti, že jističe/chrániče co vodevřou voblouky do 10 kA zvládnou 40 kA, tam musí dycky být přepěťovce předřazenej pojistkovej vodpínač s keramikama přece
tady zas pro jistotu není vůbec nic, i když si museli postavit vlastní trafačku - pochybuju, že tam někde budou bleskojistky, a na vstupu do objektu taky pěkný hovno - na záchodě je ve skříni přes svorky redukce z (opticky) 3×120+něco na 4×10, musim se podivat, jestli tam vůbec někde jako sou aspoň nožofky v nějaké připojovací bedně nebo co, takle se to přece nedá dělat tvl
kde se tydle elektrozednický firmy furt berou??
#11 Příspěvek od Crifodo »
Připojím se s podobným dotazem, co si myslíte o připojování malého jističe pro relé HDO, ovládání atd., v rozvaděčích ze sběrnice třeba pro 200 A. Z hliníkového trámku někam vede CY 1,5 pod šroubkem přes půl rozvaděče na jistič 2 A. Kdyby se ta tkanička uklepala a škrtla o dvířka nebo o jinou fázi, je z toho ohňostroj a montér jde přinejlepším na plastiku ksichtu.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Záleží za jak dlouho se přepálí pojistka(y) v HDS :D
#13 Příspěvek od Michal22 »
Přívod k jakémukoliv jistícímu prvku by měl průřezově odpovídat předřazenému jistícímu prvku.
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
Přesně tak, čili pokud je tam sběrna na 200 A, tak pravděpodobně ani měděnej drát maximálního průřezu, co se do svorek jističa vejde, nebude vyhovovat (i když by to v praxi, asi, ten proud sneslo, než přehoří pojistka).
Od toho snad dycky v PRISkách sou pozice na nožovky a potřebuju-li z toho brát malej proud, dám pojistku(y) 32 A a za to klidně jistič 0,5 A, to už je buřt. S takovou pojistkou pak drát průřezu aspoň 4 mm (kabel n×6).
Jinak to vypadá, že tam v tom objektu mají na rohu budovy bednu DCK, tam asi nožovky budou, tak dobrý. Dokonce sem si pak všiml v HDR svodiče typ 2, akorát že klasicky na 20 kA a jako obvykle, už to nemá předřazený pojistky, je tedy očekáváno, že to asi odepne jistič C 63 A na, je-li to PL7, 10 kA :roll:
