Fotovoltaika na rodinný dům
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
zdravím může někdo poradit co pořídit ?Neuděláme chybu když koupíme tento měnič a pár panelů a pak dokoupit další + připojené baterie.?Třífázový měnič GoodWe 10K DT G2 10000 W 2x MPPT a WiFi.
Chceme to bez připojení do sitě čezu jen pro náš dům.Stát to bude na zahradě.
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
V první řadě si musíš ujasnit, co od FV očekáváš.
Jestli to je jen na hraní a získání zkušenosti nebo reálná investice, která by se ti měla v reálném čase zaplatit a pak vydělávat.
Projdi si videa na YT, je jich tam dost, nech si udělat nezávaznou nabídku od dvou, třech montážních firem. Tím se dostaneš trochu do problematiky a dokážeš si spočítat návratnost.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
xxxe: Má to háček..... to nebude a ani nemůže fungovat jak to popisuješ...
Dej odkaz na konkrétní měnič....
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od Celeron »
jezevec píše:, nech si udělat nezávaznou nabídku od dvou, třech montážních firem.
Má to drobnou vadu, těžko najdeš nějakou fy, co tě nepošle rovnou do řiti. Totálně nestíhaj, volný termíny mají až za 3-4 měsíce. Alespoň tady u nás.
milosak
#5 Příspěvek od milosak »
Větší firmy ti nabídky rádi udělaj, k montáži tak cca 4 měsíce.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Jenze ty nabídky jsou úplně k hovnu. Je to styl auto červené.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Prvně nechci žádnou nabídku na montáž ale udělat si to sám.Prostě žít bez čezu a ostatních.Odpojit od nich a nechci nic vrátit tím že budu posílat do sítě.
Měnič v odkazu.https://ecoprodukt.cz/p/86168-trifazovy-menic-goodwe-10k-dt-g2-10000-w-2x-mppt-a-wifi-31698?gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoOsBQ081COPdECa6caADWiyc-uPb0iU9GO8Xh5RERl87zlYauF4glcaAto2EALw_wcB&fbclid=IwAR0RGVaiL_efKavT-DGOKyPoIlUrxH0Y2Uq3xzjGZOmKkSSmJp-FRHSLhrw
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Link nefunguje.
To jako ze po odpojeni od CEZu budes zit polovinu zimy bez elektriky? :-)
Hodne stesti.
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Mě ten link funguje úplně normálně.
A voda i topení je bez elektřiny krom oběhového čerpadla.Takže v zimě stejně jako v létě.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
rezis píše:Jenze ty nabídky jsou úplně k hovnu. Je to styl auto červené.
Nemáš pravdu, podle nich si udělá rámcový přehled co a jakého výkonu bude pro svou domácnost potřebovat.
xxxe si to evidentně představuje jako Hurvínek válku.
xxxe píše:A voda i topení je bez elektřiny krom oběhového čerpadla.Takže v zimě stejně jako v létě.
Svítit v zimě budeš petrolejkou a oběhové čerpadlo na baterku a nabíjet baterii budeš šlapáním na rotopedu??
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
xxxe: Tak to nefunguje. Bez ČEZu se neobejdeš. Ono prosinec, leden, únor je rádo že si to uživí svoje ztráty a nabije aku. Ano je pár dní kdy to jede. Ale to jsou vyjimky.
K tvému dotazu:
Ten měnič neumí běžet bez sítě a navíc neumí ani akumulátory.
jezevec: Právě za poslední měsíc jsem viděl tři takové nabídky. A dvě z toho byly střelené od stolu kdy dotyční ani nevěděli orientaci střechy. Nějaký rozpis materiálu nebo něco - nic. A měli tam krásně vyrobíte , ušetříte CO2, budete mít aplikaci v telefonu ...
Ve skutečnosti přijdeš na místo a vidíš, že sice střecha je fajn orientovaná, ale polovina je za stromem...
Tím netvrdím, že neexistují férové firmy.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Kdyz napsal ze se chce odpojit od CEZu, zacalo byt jasne ze je to jen dalsi akademicka debata kterych je plny internet, ale realizovat se to stejne nikdy nebude, takze je zbytecne dal ztracet cas s nejakym rozebiranim technickeho reseni.
milosak
#14 Příspěvek od milosak »
myslim, že lepší je přebytky prodávat, ostrov je tak pro nějakého chataře a ne pro RD
viz celeron, nebo termit zde uváděli současné výkupní ceny CEZU ...
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Ono jedu částečný ostrov - spotřebiče se stálou spotřebou jedou z FVE + zbytek vytěžuji do vody .... a docela mi to vyhovuje. Šetří to a hlavně kdo si hraje nezlobí :D Ono náhřev TUV je cca 200-250kWh měsíčně. A to mám skoro 7 měsíců v roce zadarmo.
Stejně si myslím, že většině lidí se to i s dotací nikdy nevrátí.
