Rozborka topinkovače
rysTR
#1 Příspěvek od rysTR »
Zdravím a mám následující problém s topinkovačem RTC Milano:
po zanoření topinky dolů postranní pákou se má topinka zdržet nějakou dobu v dolní poloze a pak vyskočí nahoru a vypne topení.
Bohužel páka při stlačení dolu v této pozici nezůstane, ale trvale vyskočí nahoru. Zcela určitě se to dá opravit, ale problém je se dostat dovnitř. Páka na stlačení nejde nějak demontovat a celá klec je z nějakého bakelitu, jako pevný hrad kolem dokola.
Máte s tím někdo v tomto ohledu nějakou zkušenost?
Z
#2 Příspěvek od Celeron »
Nechtěls dát fotku?
Já měl opačnej problém, topinkovač nevyhazoval. V mým je analogovej časovač s NE 555 a vyschlý elyty v napájení a RC NE 555. Hrozně blbě se to rozdělávalo, horní plechovej díl se šachtou byl připečenej k plastovýmu bočnímu deklu tvaru obdélníkový roury.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
kolikrát stačilo topinkovač rozhodit a očistit dosedací plochu elektromagnetu, co drží natažený péro výtahu. Drobky dokážou znemožnit funkci, a ten elektromagnet je navržen jako přídržný - co k němu přitiskneš, to udrží, ale přítažnou sílu nemá.
Jako první variantu jej odnes někam ven, otoč vzhuru nohama a lehce pobouchej po dně.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Je tam přerušená topná spirála
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Taky se k tomu klaním. Proud spirálou zároveň přidržuje elmagnet.
..to bude jen ňákej odpůrek
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Většinou se to upálí u těch nýtů
#7 Příspěvek od rnbw »
To sa da jednoducho zistit - drzat to v spodnej polohe rukou.
rysTR
#8 Příspěvek od rysTR »
No jo ale: Jak dostanu tu bakelitovou rouru dolů ?
dole je 6 šroubků, ale ty to drží pouze dohromady s tou rourou.Nejde to převlíct přes tu páku, co se stlačuje dolů.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Páka jde vytáhnout. Nebo taky moc nejde, je přilepená.
rysTR
#10 Příspěvek od rysTR »
Tak se zadařilo! Tu bakelitovou rouru jsem překonal tak, že jsem ji opatrně rozřízl v místě pod pákou až dolu. Tím se mi podařilo bez dalšího zásahu opatrně překlopit celou tu rouru přes těleso. Tak jsem se dostal jinak celkem nenásilně až ke spínacímu magnetu, který byl sině obalený nánosem všeho možného. Díky za radu, protože se to po očistění a zatlačení páky normálně zapnulo a topinkovač jede jako dřív. Bude potřeba ještě vše vyfoukat vzduchem a namontovat zpět tu šílenou rouru.
Pzn: nevím kdo to takto navrhl, ale jinak se do toho nikdo bez zbytečného rozlámání všeho okolo nedostanete!
Děkuji všem za odpovědi!
