TLC082 vs TL072
mi-ro
TLC082 vs TL072
#1 Příspěvek od mi-ro »
Opravuji modul po bouřce, vadný mj dual operák TCL082 v SMD. Mám nyní jen TL072. V čem je zásadní rozdíl? Máte někdo "rychlý" přehled? Pinout, napájení je stejný.
..to bude jen ňákej odpůrek
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
072 má menší šum
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ten co máš, je TCL nebo TLC? Protože TLC byly úplně jiná technologie, než TL - TL07x i 08x jsou bipolární, ale mají na vstupech j-FETy, kdežto TLC0xx mají krom vstupů i mosfetový jádro = používají nižší napájecí napětí a mají ještě menší odběr než klasická řada TL0xx. Řadu TCL neznám ...
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
TCL082 neexistuje.
Rychlý přehled je v datasheetech (TL072 vs TLC082). TL072 při unipolárním napájení např. nemůže se vstupy až ke GND, ale třeba to zde není podstatné, viz poznámka dále.
Fascinuje mě, jak někdo může chtít doporučit konkrétní OZ, aniž by jen naznačil, co se od něj v daném zapojení očekává...
Že by to byl jen nějakej odpůrek?
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ano, jedná se o TLC082. Jirko, fascinovat tě to může. Situace není taková, že stavím komparátor a chci od něho to a to. Prostě jde o obvod který ZV přes optočlen řídí napětí zdroje. Schema není a zřejmě nikdy nebude. Po přepětí v síti to vzalo diody na sekundáru trafa, dál stabce 7812 a 7912. Díky tomu to vypálilo díru do TLC082 který nyní nemám. Ano, můžu ho tam objednat. Ale dotaz byl, v čem se liší od TL072, který mám. Stačí?
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Schéma se v takových případech získá reverse engineeringem, neboli analýzou DPS a překreslením. Měl jsem za to, že zrovna Tobě to nemusím vysvětlovat...
Pokud se vstupy nedostanou níž než cca 2V od GND (popř. od -Vcc, je-li napájení symetrické), mohlo by to s TL072 fungovat. Bude možná záležet i na dosažitelném rozkmitu na výstupu (zvlášť při malém Vcc).
Ale roli hraje i řada dalších věcí, viz opět to schéma (alespoň blízkého okolí), datasheety a obvodářské uvažování plus počítání.
Uvedený postup prostě nejde ani okecat, ani "ořvat" atd., má-li to být udělané pořádně a spolehlivě.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 07 črc 2022, 13:08, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od EKKAR »
TL072 datasheet
TLC082 datasheet
Můžeš srovnávat. Myslím, že v základních věcech s výjimkou Unap max (±18V u TL072 vs. 4-16V u TLC082) se ten druhej "vejde" do požadavků.
Fakt je, že pokud tam není požadavek na vstupy s imprdelancí v oblasti desítek MΩ, fláknul bych tam jakejkoliv modernější operák v bipoláru, třeba NJM4558, ten je taky málošumovej, nebo i NE5532 - a mělo by to chodit. Důležitý je podívat se na odpory kolem vstupů, jestli mají hodnoty v desítkácj kΩ nebo v MΩ. Ty "víc odporný" pak samozřejmě budou požadovat i FETový vstupy operáků, kvůli malýmu zatížení obvodů tím vstupem.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 07 črc 2022, 13:14, celkem upraveno 2 x.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
Ekkare, proč mu ale posíláš linky na úplně jiné OZ, než jsou předmětem dotazu?
https://www.ti.com/lit/gpn/tl072
https://www.ti.com/lit/gpn/tlc082
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 07 črc 2022, 13:13, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Sorry, přehmát jsem se, už tam má TLC082.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Jirko, už jsem něco opravil. Takže možnosti překreslení pochopitelně znám. Ale zase tobě nemusím vysvětlovat, co to znamená u dvou nebo možná i vícevrstvé DPS. Nehledě na čas a s tím spojenou stránku ekonomiky. Jedná se o Dčkový zesilovač 100V linky. A koncák si podle výstupního napětí říká o větší napětí zdroje. Nyní to vypadá, že zesilovač už běží ale napájení je trvale na max. povolené napětí. A ten operák právě vyhodnocuje výstupní napětí a "brzdí" zdroj když není třeba takové napětí. Čímž se pochopitelně zvyšuje jeho účinnost. Takže když tam vrazím něco jiného, buď to zdroj zastaví úplně, nebo ho nechá na max jako nyní a nebo to bude fungovat jak má. A proto ten šílený obvod fakt dál pitvat nebudu.
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
mi-ro píše:Po přepětí v síti to vzalo diody na sekundáru trafa, dál stabce 7812 a 7912. Díky tomu to vypálilo díru do TLC082 který nyní nemám.
TLC082 ma max +- 8V.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Ok, +- 12V je hlavní napájení ostatních operáků, tady bude ještě další, podružná stabilizace.
