Altium
No... vytvořil jsem teda projekt, přesunul tam ten výkres, ale v souboru s deskou stále nic.
EDIT:
Takže najprv Validate, potom Update pcb
....z návodu k AD22:
Access
With a source document for the project open as the active document, this command is accessed by choosing the Project » Validate Project command, from the main menus.
Use
After launching the command, the Compiler will check for logical, electrical, and drafting errors between the Dynamic Data Model (DDM) and compiler settings in the active project. Any violations that are detected by the Compiler will be listed as warnings and/or errors in the Messages panel.
No... a musím vyřešit ty Errory, počítám, aby mě to pustilo dále, že?
Jak je vyřeším?
https://ibb.co/rkyTpSk
https://ibb.co/j5fJbyk
mihal píše:mihal píše:...Takže najprv Validate, potom Update pcb...
OK, dal jsem Validate, potom Update - https://ibb.co/mH19XWV - a pořád nic.
