Pajka na pozink plech
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Známý klempíř, co mi vždy opravoval střechu se uchlastal, a tak to zbylo na mně.
Sháním nějakou plynovou pájku, se kterou bych zvládl spájet 2 pozink plechy.
Půjde to, když si koupím plynový hořák pro kartuši?
Něco takového?
https://rybar.braunstar.cz/varice-a-top ... sOEALw_wcB
Děkují.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Sousedovi jsem na pájení pozinkovaných plechu půjčoval ERS50 s největším hrotem. Kapalinu měj svoji a za dva dny mi pájku přinesl a byl nadšen, jak to lehce to šlo.
Nevidím důvod, proč by to (s trochou šikovnosti) nemělo jít se soupravou z tvého odkazů. Osobně bych doporučoval pájecí soupravu Meva - ale je dražší.
PF
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Netusim kolik toho chces pajet, ale tohle nebude mit moc velky vykon. Projed si bazos, koupis tam za stejne prachy pajecky ktere pouzivaji klempiri u kterych mas jistotu ze budou efektivne fungovat. napr toto
https://dum.bazos.cz/inzerat/154703784/ ... -800-w.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/153134699/ ... -butar.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1529096 ... istoli.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/154557181/ ... -lampa.php
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
Hlavní problém ale bude asi v tom, že to na co dává odkaz BigSandy je pouze hořák a s tím se moc pájet nedá. K doporučované soupravě Meva je pájecí hrot přidělatelný k nejmenšímu hořáku.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
renda15 píše:K doporučované soupravě Meva je pájecí hrot přidělatelný k nejmenšímu hořáku.
Bylo myšleno toto?
https://www.mevaobchod.cz/Pajeci-opalov ... d32439.htm
Toto vypada taky dobře.
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=kr ... le+kd10300
#6 Příspěvek od EKKAR »
Problém je v tom zinku. Je to "obětovanej kov", protože má zdaleka největší elektronegativitu z běžně dostupnejch a bezpečně existujících kovů - proto se používá na povrchovky proti korozi, protože koroduje on - ne chráněnej kov (nejčastějc železo/ocel). Docela dobře se i pájí cíno-olověnou slitinou, tzv. "klempířskou pájkou" - právě proto, že se na ni dobře chemicky váže = "smáčí se". Ale co zinku vadí, je vysoká teplota - proto se na zinek dost dobře nedá použít pájení plamenem, protože zinek se už při nějakejch 750-800°C začíná postupně odpařovat (bod varu 906°C) a hoří (vzniká bílej prachovej oxid, kterej vadí dechu i dalšímu pájení), takže je lepší ohřát ho přiložením horkýho tělesa. V podstatě stačí jakejkoliv plech z druhý strany ohřívanej hořákem, nemusí to bejt masivní měděnej klacek, důležitý je, aby byl dostatečně dobrej přestup tepla do oblasti pájenýho spoje a aby množství přecházejícího tepla bylo dostatečný pro rozlití pájky a její zatečení do spojový spáry (zas fyzika, tentokrát kapilární vzlínání). Měděnej klacek se používá proto, že má velkou tepelnou kapacitu a přiložením na velkou plochu plechu se neochladí tolik, aby to zabránilo roztavení spoje. Pokdu se dosáhne dostatečně vysokej přestup tepla i přes pouhej plech, bude to pájet taky. Ale přímej plamen na pozink, to nebude dobrý ...
BigSandy píše:
Bylo myšleno toto?
Toprvní ne, to jsou jen plochý koncovky rozptylující plamen do šířky. Ale prakticky cokoliv z druhýho odkazu bude vyhovovat - prostě ten plamen nesmí šlehat přímo na spoj, ale musí svoje teplo nejdřív odevzdávat něčemu, co bude v kontaktu s tím pozinkem a co bude ohřívat spoj.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#7 Příspěvek od kutilmil »
Toto používam roky (len starší model) Je to dobé.
#8 Příspěvek od Celeron »
BigSandy píše:Toto vypada taky dobře.
Ten první odkaz na Heurece je totální hovadina. Průměr hořáku 17 cm nemají ani ty největší hořáky na svařování lepenky. A pokud se spletli a ten průměr hořáku je 17 mm, tak s tím zase nepůjdou nahřejvat sudy a rozpalovat armatůry. :roll:
jirka5
#9 Příspěvek od jirka5 »
Big Sandy:
Ať už budeš kupovat jaýkoliv plynový hořák nebo pájedlo, tak dej pozor na to, jaké má připojení. V zásadě existují dva druhy - jeden je určen k připojení přímo přes uzavírací ventil na PB láhev 2 kg a druhý k připojení na 10 kg láhev přes redukční ventil, ale dnes existují i další typy láhví (např. Camping Gas 5 kg) Dodávají se různé typy redukčních ventilů buď regulovatelné nebo s pevně nastaveným tlakem a s různými vývody (závit, hadičník) a dimenzemi závitů. U těch pevných je nutno dát pozor na to, jestli dávají dostatečný tlak, který předepisuje výrobce pájedla. Z toho vyplývá, že je nutno dbát na vzájemnou kompatibilitu závitů láhví, ventilů, hadic a hořáků. Na první pohled malicherná připomínka, ale z praxe vím, že podstatná.
BigSandy
#10 Příspěvek od BigSandy »
Mam dělaný hořak na ipu a redukce na 2 i 10 kg lahev, tak toto neřešim.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně se nauč pájet nejdříve bokem , kde to není důležité . Ono naučit se mít správně seřízený hořák k tomu co děláš , není pro amatera jednoduché . Se studeným nespájíš , s přehřátým spájíš pájku . Pájení neumí verkcajk . Na ekarovy kecy nehleď , jako vždy vata . Hlavně převařená jen na nový plech , ostrá na starší . No a pokud je taková možnost , že si na budoucí spoje můžeš nanést pájku dopředu , to je potom výhra .
#12 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně že EKKAR má papíry a několikaletou praxi na měkký i tvrdý pájení vším možným co přišlo pod ruku (pájky od teploty přibližně 240°C až po skoro 1000°C - , cíno-olověný slitiny, nízkotavný vysokoprocentní slitiny Ag, lehký mosazi, tombaky, hnilík až po těžký mosazi a bronzy) , ale jeho řeči jsou vata ... Já vím, dneska máš důvod - je Bořka, ale už bys to výkonnostní sání moh omezit ...
BigSandy
#13 Příspěvek od BigSandy »
kutilmil píše:Toto vypada taky dobře.
Tak už mám doma ale zatím nevyzkoušené, není čas.
Nějak mně však zarazilo, že tam není žádné těsnění. :(
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
tam sa tesnenie nepoužíva. Tesní to kuželovou resp gulovou plochou. Aj na autogéne to tak je.....
