Oběhové čerpadlo - založní zdroj - UPS
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Měníme kotel a chtěl bych pořešit založní zdroj pro oběhové čerpadlo.
Mám čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180.
Poradí někdo?
Mužu mít starši baterku z nakladního nebo osobního auta + nějaký měnič napětí kde je čistá sinusovka.
Nebo nějakou UPS kde je čistá sinusovka?
Děkují.
#2 Příspěvek od Celeron »
Asi 8 let starej Grunfos s displejem výkonu a plynulou změnou otáček jsem u kámoše zkoušel na nejlevnější UPS FSA, co byla tehdá na trhu a jelo to bez problémů.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Dělají se zrovna i Grundfosky, který mají napájení 12V DC přímo z adaptéru - uvnitř je brushless 3f motorek a elektronika s Hallovýma sondama jako v klasickým PC větráku. Ty pak není vůbec zádnej problém přímo zálohovat 12V baterkou bez UPS ...
Sadra17
#4 Příspěvek od Sadra17 »
kamarád zálohuje ups a čerpadlo si s tim poradilo :wink:
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Sadra17 píše:kamarád zálohuje ups a čerpadlo si s tim poradilo :wink:
No mně by spiš potěšila informace, jakou UPS má. :D
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
Pokud má čerpadlo elektronickou regulaci, tak se stejně vstupní napětí usměrní a pak je mu srdečně jedno jaký tvar má výstupní napětí z UPS
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Klasická Grundfos oběhovka v UT mi jela i na obyčejnou APC BackUPS 300VA. Kotel i čerpadlo, bez nějakých potíží. Akorát že ty UPS nejsou stavěné na dlouhodobější provoz prostě. Pro tyhle případy mi přijde lepší spíš měnič s funkcí UPS.
Naposledy upravil(a) Nakadah dne 15 črc 2022, 07:59, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Dnešní čerpadla s elektronikou nepotřebují sinus , takže jakákoliv UPS .
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
BOBOBO píše:Dnešní čerpadla s elektronikou nepotřebují sinus , takže jakákoliv UPS .
To není dneš, ale pořadně stare. Už jsem přitahnul z práce 2 UPS a nejelo.
Hejnicek
#10 Příspěvek od Hejnicek »
Tohle konkretni cerpadlo mi na UPS APC jede. Je to nejaka starsi Smartka.
Akorat cerpadlo je slyset, ze je hlucnejsi.
Ale me ta UPS staci, nez se kotel na tuha paliva umravni, pripadne se necha vyhasnout.
Pokud ma vypadek trvat dele, resim to elektrocentralou.
#11 Příspěvek od Celeron »
Je to jasný, nový s elektronikou (displej, plynulá změna otáček) jedou na jakoukoliv UPS. Starý s přepínačem otáček jedou jen na lepší UPS s modifikovanou sinusuvkou. Na celoplastovou UPS s obdélníkem za 11 stovek určitě nepojede.
Behemot
#12 Příspěvek od Behemot »
cokoli jinýho než sinus kurví jak klasický točivý stroje, tak ty UPSky
u kancelářskejch sinusovek to potenciálně kurví jenom tu UPSku
jinak zas a znova, srát na levný plastový UPSky, který na nic takovýho nejsou určený, ohromný akumulátory (eště nedejbože nalejvaný) je idiocie a udělá to fakt jenom hňup
a nemenší hňup je ten, co tady na to téma zakládá 159080978. vlákno, protože to tady eště nebylo 159080977× přetím, tvl :roll:
