Čím zaměnit součástku
Napsal: 14 črc 2022, 21:11
od JaroslavSteiner
Dobrý den prosím o pomoc s identifikací a čím mohu zaměnit součastku označenou k kruhu na obrazku. Jedná se o desku k elektrické troubě Fagor 6H-760AX. Děkuji
Napsal: 14 črc 2022, 21:21
Podle označení na desce "D13, D14, D16" to jsou nějaký diody v SMD futrále. Nechceš doplnit, o jaký zařízení se jedná? Třeba někdo má schéma a zjistí ti typ bez hledání kódu SMD ...
Napsal: 14 črc 2022, 21:28
A6 = BAS16
Napsal: 14 črc 2022, 22:07
od jezevec
Silně pochybuji, že jsou vadné. Vidím, že jedna je paralelně k cívce relé, proto naměříš zkrat.
Napsal: 14 črc 2022, 22:17
od JaroslavSteiner
tyto diody které potrebuji vymenit jsou pred relatkama. mam pouzit usmernovaci a nebo spinaci?
Napsal: 14 črc 2022, 22:22
od JaroslavSteiner
jezevec píše:Silně pochybuji, že jsou vadné. Vidím, že jedna je paralelně k cívce relé, proto naměříš zkrat.
Ty na té fotce jsou v pořádku. Vadné jsou u těch relatek které se propalily
Napsal: 23 črc 2022, 21:21
od workhard
Diodu na takové pozici jsem ještě vadnou neviděl, nu což, všechno je jednou poprvé :D
Napsal: 23 črc 2022, 22:09
od mi-ro
Já jo. To vznikne tak, že odborník zkouší relátka napětím v DPS a náhodou netrefí polaritu.
