Schneider DVD-V300 zdroj
Na primární straně zdroje byly jen 2 tranzistory - oba vybouchlé, typ nečitelný.
Prosím o radu, co tam patří, schema, nebo pod jakou značkou je hledat
Na desce zdroje je nápis INFINITE ELECTRONIC CO,LTD PS-400 REV.5,4.
Na hlavní desce se píše MUSTEK DVD V-300 KC.
Elektrolyty, optron i reference TL431 jsou OK.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
dvd;
Ivan Ryger
zkrat na sec opravdu byl, prorazenou ZD jsem menil jako prvni
Rekuperacni obvod se chova normalne, i odpor 0,39 ohm prezil
Pri pokusech s tranzistorem BUZ90 ci 2SK2545 , omezím-li proud odporem 100 ohm (misto zarovky doporucovane na foru), startuje vetsinou na velmi nizke frekvenci, snad 100Hz a moc zere. Po nekolikanasobnem vyp/zap
nabehne na 150 kHz a pak bezi i DVD. bez odporu BUZ pochopitelně odejde.
S tranzistorem BUT11 nabiha spolehlive, ale DVD po vlozeni disku kolabuje.
Staci lab zdroj 12V Imax 0,3A na vystup 12V a DVD hraje.
PS pardon, kolaboval díky 110V v zásuvce, nastavil jsem při pokusech s umělou zatěží a zapomněl vrátit. Dle štítku by sice měl hrát uz při 100V, tedy není 100 %, ale budu to považovat za VYŘEŠENÉ
