Vícežilový kabel Kablo Vrchlabí - materiál ?
Napsal: 21 črc 2022, 12:42
od wishmasterX
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jaký materiál je použit ?
Všude se uvádí měď, ale vodiče mají stříbrnou barvu
a poměrně špatně se pájí ...
Díky předem za případnou odpověď na můj stupidní dotaz.
Napsal: 21 črc 2022, 12:53
od dj_Paul
nějaký označení ten kabel nemá?, nebo alespoň fotku?
Napsal: 21 črc 2022, 13:24
od wishmasterX
Fotografie je sice z Aukra, ale jedná se o stejný kabel ...
Napsal: 21 črc 2022, 13:43
od Achab
Pocínovaná měď, izolace PVC. PNLY licna, PNY plné vodiče.
od dj_Paul
to bude pocínované a léty zoxidované...
Napsal: 21 črc 2022, 13:54
od wishmasterX
Ta oxidace by na tom měla být vidět, ne ?
A starý cín je přeci dobře pájitelný, nebo se pletu ?
Napsal: 21 črc 2022, 14:43
od jjilek
Cín, pokrytý korozními zplodinami cínu se skutečně pájí velmi špatně, Pomůže pájecí kapalina, ale potom dobře omýt a ještě jednou prohřát Zbytky kapaliny (na bázi HCl) jsou silně korozivní.
Napsal: 21 črc 2022, 14:52
od mihal
Možno by to šlo skôr lisovať do dutiniek.
Napsal: 21 črc 2022, 14:57
od wishmasterX
Takže jako signálový kabel je to na dvě věci, že ano ?
Napsal: 21 črc 2022, 15:28
od JirkaZ
Při použití tavidla Marmot MTL408 nebo MTL468 by to jistě pájet šlo.
Napsal: 21 črc 2022, 17:03
od ZdenekHQ
Já to používám naprosto běžně a z hlediska odolnosti vůči častýmu používání u propojovacích bastl-kabelů to u mě nemá konkurenci. Do dutinek to běžně pájím obyčejným SnPb, i když kleště mám. Jen se to už blbě shání.
Napsal: 22 črc 2022, 01:11
od Celeron
ZdenekHQ píše: Jen se to už blbě shání.
Blbě a navíc je to drahý jako sviňa. Nezkoušels místo toho RBG 4 x 0,35 a nebo RBGW 5 x 0,3? Je to za zlomek ceny PNLY, není to čistě náhodou poměděná hlína?
Napsal: 22 črc 2022, 10:32
od ZdenekHQ
Tak ta moje 0.15mm zas tak drahá není. Ale co jsem měl v ruce alternativy, tak to byl děs. Hlavně odizolovávání.
Napsal: 22 črc 2022, 10:36
od Sendyx
Škoda že jsem to nevěděl, ale 0,15mm² jsem měl ze zrušené výroby svazky, nasekané na několik délek a s cínovanými konci. Snad 30kg toho bylo, i když teda to cínování bylo socíkovská přidružená výroba v nějakém JZD .
Napsal: 22 črc 2022, 13:37
od termit256
Ty kabely jsou na ohyb opravdu dobre. Taky je pouzivam. Mrknete na bazos. Nevim co presne je "drahy jak svina" ale ja tam koupil pred casem par klubek za cca 5Kc/metr, coz mi prislo v pohode.
Nektere barvy rady ohryzavaji mysi.
