Kotoučový Magnetofon Uher Royal de Luxe
ADUS46
#1 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den,dostal jsem kotoučák Uher Royal v dost špatném stavu.Po vyčištění byl magnetofon opraven,výměna 4 ks ellytů,prostříknutí přepínačů,několik utržených drátů z formy a mechanické seřízení.Bohužel jsou tam odpálené nf výkonové konce/germanium/ a tak magnetofon používám jako tapedeck.Hraje výborně.A teď ta prosba-nevíte jak vyjmout blok s tišťákem a chladičem nf koncáků abych mohl provézt výměnu výkonových transistorů a výstupních ellytů a případně jiných součástek.Děkuji za případnou radu.
#2 Příspěvek od konosuke »
Něcomálo na téma Uherák najdeš v Bozděchovi II na str 180
ne moc ale vždycky něco jako například schéma v příloze knihy
velmi stručný popis též Hofhans, A.: Magnetofony, jejich údržba a měření
str 266. Nejsou to servisní návody ale trochu možná napoví.
stefan31
#3 Příspěvek od stefan31 »
Viac sa dá dozvedieť na nemeckých fórach, alebo na YT, ale píšu, že výmena koncákov vyžaduje "náročnú opravu" - asi veľa rozoberačky. Ale myslím, že ten mgf stojí za tú námahu....
Stefan31
#4 Příspěvek od ok1hga »
ADUS46
#5 Příspěvek od ADUS46 »
Díky za rady,ty konce mají výstupní ellyty svod a malou kapacitu.A u obou kanálů je proražený jeden výkoňák.Dát to pořádku by nebyl problem,transistory mám original Siemens, elyty mám nové ale jde mi o to jak se k nim dostat.Konec je spolu s výstupními transistory a ellyty společný s DIN konektory a k nim vede spousta po letech ztvrdlých dratů.Pomoci by mi mohl asi jen ten kdo to mechanicky vyndal k opravě.Vlastním Uher Variocord a tam je ten problém stejný.Magnetofon je zcela funkční.Všem díky za rady.Opravoval jsem Telefunkeny řadu 2000 a 3000 Hifi a tam se sundal přední a zadní kryt a bylo vše přístupné.Jinak servis manual mám ale tam o demontáži nic není.
#6 Příspěvek od konosuke »
Fajn paráda, děkuji. budu používat když není kniha "poruce"
měli jsme v závodním rozhlase, uměl všechny běžné rychlosti
no a v nouzi se vyměnila lišta hlav přestavbou na dvojstopý stroj.
Jednodušší byl Variocord 23, 63, též suprová mašina až na trickové
funkce (moc se nepoužívaly)
#7 Příspěvek od Hill »
Jen připomenu, že jsem tu už kdysi dával překlad hodnocení Uher Royal de Luxe, pokud jde o opravitelnost a vnitřní uspořádání, ve srovnání s B115, jak to vidí v Tonbandmuseu v Lindenfelsu. Pravda, Royal neskončil s nejlepším hodnocením, ale vznikl nějakých 18 let před B115, i když už tehdy jiní výrobci uměli servisně přátelštější stroje.
Originál toho "srovnání střev" už najít nemůžu, ale tady je pokec o něm (3 stránky) a něco o stárnutí Uherů, zejména gum. Proto se tam najde i pár instruktážních obrázků, jak vyměnit hnací řemínek.
ADUS46
#8 Příspěvek od ADUS46 »
Díky Hille za informace.Mám funkční Variocord,který je v horším vzhledovém stavu a má stejný konec,tak se po dovolené do něho pustím a pokusím se ho rozebrat.Na těch strojích jsou časem ztvrdlé dráty a když nějakou deskou hnete tak jich pár upadne a je radost v tom hnízdě hledat kam vedou.Dokumentace fy Uher je jedna z nejhorších oproti Telefunkenu, Sabě,Dualu atd.
Xeon_sk
#9 Příspěvek od Xeon_sk »
Ja som tieto tranzistory už vymieňal. Boli zničená výstupné elektrolyty, reproduktory, npn výkoňáky a sieťové trafo. Nechcel som to celé rozpájať, takže som použil vhodnú pinzetu a trafopájku s dlhým hrotom. Stálo to dosť času a nervov.
Sieťové trafo sa hodí z TV Tesla Satelit.
#10 Příspěvek od konosuke »
No vidíš a tak si sa bal :?
ne, vážně: myšlenka trafka z 12V TV je inspirativní - coby kdyby
