Planetování k hloubičce s procesory Z80
Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů
Electroforming
#1 Příspěvek od Electroforming »
Hledáme zkušeného elektronika, který by nám pomohl s opravou řídicího modulu planetování EDM hloubičky 3R OrbitCut Midi CNC 3-R6.577 (80. léta)
Řídicí jednotka (která ovládá pohyb dvou servomotorů s odečtem polohy) je postavená na procesorech rodiny Z80. Fungovala, ale po čase již nešla spustit. Opravili jsme napájecí zdroj, ale chyba bude i někde dál na procesorové desce či desce ovládání. Desky mají potřebné napájení, modul lze tlačítkem on/off zapnout (naběhne zdroj), ale dále již nic. Displej se nerozsvítí, vypnout modul nejde, stisk dalších tlačítek způsobí pouze písknutí.
Kompletní zařízení je malé, kompaktní, uložené ve 3U rackovém modulu. Je možné jej dovézt samozřejmě i s planetovací hlavou k testování a měření.
V příloze zasílám pohled na desky, respektive náhled na použité obvody.
Díky za pomoc. Lukáš Vojtěch (+420603959560)
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Dám sem kontakt:
https://www.firmy.cz/detail/415768-ing- ... rozim.html
jestli ještě funguje, nevím. Dlouho jsem o něm neslyšel. Dělal pro nás opravy CNC mašin od kterých už dali všichni ostatní ruce pryč.
Do té doby, než mu firma hodila pár klacků pod nohy.....
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je docela hezky provedený, to se dá opravit relativně dobře, pokud třeba PROM nemají sklerózu apod.
Každopádně ty stránky ze zmíněné firmy jsou opravdu výživný, tam raději nechodit...
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
ty stránky byly kdysi úplně jiné. Měl tam svoje výrobky.
snad to číslo bude fungovat....
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Poslal jsem SZ.
Electroforming
#6 Příspěvek od Electroforming »
Díky všem za doporučení. Uspěli jsme u kolegy z Prahy. Snad se to povede rozchodit :adidas:
#7 Příspěvek od rnbw »
Urcite to pojde, pokial nie su odpalene EPROM (keby mali len slabe bity, tak to pravdepodobne zachranit pojde podobne ako flash).
RayeR
#8 Příspěvek od RayeR »
Jo, proto sem uz ze vsech desek, kde byly EPROM v paticich, tak je vytahal a udelal si programatorem images. Horsi je to s PAL/GAL si SMD pametma zapajenyma do desek, s tim sem se zatim nemel chut babrat.
Ono kdyz odejde zdroj a vezme neco po ceste, tak vetsina soucastek se nahradit da, cesty na desce taky, ale puvodni program od firmy co uz neexistuje a neni moc dalsich exemplaru na klonovani, to ja pak bida...
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Opraveno.
#10 Příspěvek od Celeron »
A bylo to co? Já mám zkušenost, že na přepěťový kiksy zdrojů jsou na podobnejch deskách nejcitlivější součástky GAL16V8 a 20V8. Naštěstí jsem měl od nich obsah, takže úspěch se dostavil. Většinou abnormálně topí.
Pak ještě hnijou baterky v ZEROPOWER a TIMEKEEPER RAMkách, taky častej šváb přelomu let 80-90 v řídících deskách. Naštěstí se dají oba "skalpovat" a baterku vyměnit.
Zpět na „NC stroje“
