Osciloskop Tesla BM463 tranzistory...
Potřeboval bych rozchodit tento typ osciloskopu od naší Tesly...Klasická údržba byla provedena , jako vyčištění potenciometrů, přepínačů, oprava relax. oscilátoru ve zdroji atd. atd. Ale v časovce jsou uhnilé nožky tranzistorů KSY62B...Dle manuálu jsou to párované dvojice s číslem 1AN 112 94. Neví někdo podle čeho je Tesla párovala?? Nebo jej párovat podle datového listu?? Za případné odpovědi děkuji...
(KSY62B mám doma na párování asi 230 kusů)
S pozdravem JH
na jaké parametry , bylo toho hodně - řadu parametrů výrobce součástek nezaručoval . Třeba šum, fT, průrazná napětí tranzistorů, schopnost Gun. diod kmitat s daným rezonátorem , a ještě asi "milion" jiných věcí . Podívej se hlavně, jakou funkci ty nahrazované tranzistory v obvodech mají a nejsou-li namáhány na doraz proudově či napěťově atd.či nejsou-li v obvodech vyžadujících velkou rychlost sepnutí (třeba spouštěcí obvody ČZ) . Výběr na pouhou β je postačující tak do nf zesilovače.
Ostatní parametry se (přinejmenším v rámci jedné série transistorů) nebudou významně lišit. Možná bych se ještě podíval na Ube při shodné teplotě pouzder.
Edit: aha, tak ony ty stupně mají napájení +-12V a Ucemax KSY62B je 15V. Takže ještě vybírat na Ucemax.
Milan píše: Když si vzpomínám, co se výrobě vybíralo a
na jaké parametry , bylo toho hodně - řadu parametrů výrobce součástek nezaručoval . Třeba šum, fT, průrazná napětí tranzistorů, schopnost Gun. diod kmitat s daným rezonátorem , a ještě asi "milion" jiných věcí.
Pochybuju, že tazatel má možnost zařízení, co by umělo ten "milión" věcí měřit. Furt lepší to vybírat na měřáku co má k dispozici a nějak oscilo zprovoznit než to odtlačit do SD.
