Schéma průmyslový zdroj Philips PE 1224/00 - sháním.
#1 Příspěvek od EKKAR »
Tak protože Bobobo už se chystá do Holic a něco se mu tam ani nechtělo tahat, byl jsem u něj předevčírem nafasovat nějaký užitečný věci - hlavně pro kluky z bandy Rudolfa02, ale něco i pro sebe.
Mimo jiný se mi tam mihnul průmyslovej zdrojík Philips PE1224/00, se štítkovýma údajema 12V/2,5A, kterej je ale na čelním panýlku označenej samolepkou "+15V". Na hlavním štítku uvnitř je údaj v řádku označeným № "DQ1767", zatímco na druhým je v řádku s tím samým označením kód "DY7409". Zapojení bude nejspíš nějaká varianta zdroje s LM723, na destičce je na soklíku znemožňujícím vidět počet vývodů kulatý pouzdro na vrchu potištěný "723C" v prvním řádku, "TBA281" v druhým řádku a "M406" v řádku třetím. Dál tam je pravděpodobně něco jako KF507 označený 2N2904 a 4 kousky něčeho, na co jsem zůstal nejdřív čumět jak puk, protože jsem si doposavad myslel, že to de.bilní 6hranný pouzdro KC147/8/9 z bakelitu s placatýma nohama je rožnovskej vynález - a vono ne, v tom samým futrálu si tam hoví něco, co je označený "BC147". Na spodek spoje ani na výkonový trandy (jsou tam 2ks) není bez další demontáže přístup ani pohledem, všecko je zapikolovaný nafest k sobě.
Než to začnu ďoubat a provádět reverzní inžinýring, nemáte někdo takhle starý schémata? Nebo nevíte, kde by k nim mohl bejt přístup? Podle výzoru součástek by to odpovídalo výrobě ve zhruba polovině 70. let minulýho století, polštářkový kondy jsou značený podélným barevným páskováním stejně jako odpory a všecko je "through hole", o SMD to ještě ani neslyšelo. Podle vzhledu by to mělo jít "poladit" (na desce jsou 2 trimry) určitě i na vyšší nebo nižší napětí, odhadoval bych to (samozřejmě i podle trafa) tak na rozmezí 8-20V.
#2 Příspěvek od rnbw »
#3 Příspěvek od EKKAR »
Dík, sosnu, čeknu, snad to bude vono. Dám vědět.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jo, omrknul jsem to, je to vono. Dík za link.
Podle všeho se jedná o schématicky stejně zapojený zdroje, nejvýraznější konstrukční rozdíl je jen ve velikosti trafa, výkonu usměrňovače, velikosti filtračního kondiku a počtu výkonovejch tranzistorů. Další drobný rozdíly pak jsou v hodnotách součástek výkonový části a proudovýho omezení.
No, omrknu ho, vypucuju od pabouků, oměřím, pokud bude funkční, bude z něj po malý úpravě slušnej regulák na malý bastlení ...
